je voulais savoir si je continu a roulé je risque quoi?
si sa venez donc de la les probleme?
Posté 02 May 2006 - 15:10
Ben celui ci c'est le même que celui d'origine donc y devrait faire l'affaire. Sinon tu peut remettre de la garniture sur celui que t'as, j'avais vu quelque part sur ce forum comment falait faireEdit:
et pui si celui la ferai l'affaire a la place de celui d'origine sinon vous me conseiller quoi?![]()
mercibeaucoup a+
Posté 02 May 2006 - 15:12
Posté 02 May 2006 - 15:13
Posté 03 May 2006 - 17:10
Posté 03 May 2006 - 17:25
Posté 03 May 2006 - 18:17
si on ta filer qu'une masselotte c'est pas la peine d'enlever tom embrayage lol tu a besoin de 2 masselotte car sur une ta plu de garniture et sur lotre lattache du ressort est morte! le mieu est d'acheter un neuf complet
Posté 04 May 2006 - 18:17
Posté 04 May 2006 - 18:48
Posté 23 May 2006 - 10:15
Posté 23 May 2006 - 15:03
Modifié par kev33140, 23 May 2006 - 15:56.
Posté 24 May 2006 - 04:29
Posté 24 May 2006 - 04:32
Quand tu serres l'écrou central ca enfonces l'embrayage donc ca ne peut pas venir de là.
Quand tu dis qu'elle est plus longue à partir c'est à dire que l'embrayage n'accroche pas tout de suite, ca patine un peu?
Peut être que l'embrayage que t'as acheté a des ressorts durs.
Ou sinon ca peut venir aussi du fait qu'il existe 2 types d'embrayage. Il y a ceux avec des machoires alu et ceux avec des machoires acier.
Ceux avec des machoires acier collent plus tard que les autres donc ca doit surement être ca.
Sur les mini dirt d'origine c'est des machoires alu donc à mon avis tu as racheté un embrayage avec des machoires acier.
Malheureusement à part racheter un embrayage avec des machoires alu il n'y a rien d'autre à faire.
Ca ne peut pas venir des clapets n'y touche pas.
grippage pédale embrayage Renault Laguna 2.2 TD 02/02/1999 |
RENAULT et DACIA | tonpat |
Problème d'embrayage, Renault Clio 4 NEUVE![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | Malabar02 |
Pédale embrayage bloqué Toyota Auris![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | hélène34 |
Réparation butée d'embrayage Renault Clio |
Réparation mécanique, aide panne auto | melcha |
Ford C max titanium 1,8 tdci Pedale embrayage en bas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | Valeriebebe |
