Ma nouvelle pocket!!
#344
Posté 29 May 2006 - 17:10
#346
Posté 29 May 2006 - 17:19
et pour les embrayage tu n'est pas obligé d'y mettre 100 euros j'en es trouver d'occase mais peu servi pour 60/65 euros
#348
Posté 29 May 2006 - 17:28
j ai acheté un polini 2 masselottes neuf 70 euros et oui sa se monte sur les mt4a ok
et un zocchi neuf 80 euros
et en plus ce qui est bien toutes les masselottes polini zocchi ou bzm se monte sur n importe quel support que se soit zocchi polini ou bzm
parcontre le support bzm ne se monte pas sur nos breulon
#349
Posté 29 May 2006 - 21:16
#351
Posté 29 May 2006 - 23:10
Deja
Pour temp tu a deja eu une liquide tu sais ce que c est.
Il faut juste la fiabiliser c est du
tout a fait julien.j'etai avec greg cette aprem et se soir.forcement pas de chance pour lui.mais comme tu dit c'est du donc forcement il faut d'abor la fiabiliser et ensuite voila.GASSSSSSSSSSSSSSSSSS
UNE AFAIRE EN OR...
#352
Posté 29 May 2006 - 23:26
et moi je voudrais savoir qu'elle est la différence entre un 2 masselottes et un 3 masselottes ???
Pour les embrayages Zocchi vaut mieux prendre les 2 machoires car quand les machoires sont usées il y a juste à racheter 2 machoires et c'est beaucoup moins cher que d'avoir à racheter 3 machoires.
Pour 80 euros tu as seulement l'embrayage "spécial" mais les machoires s'usent beaucoup plus vite que les "racing" ou "carbonne". Vu la différence de prix assez minime entre les 3 vaut mieux mettre 10 ou 20 euros de plus et prendre les carbonnes ou les racing et au moins les machoires ne s'useront pas comme ca.
Pour les ressorts Ben-j c'est vraiment bizarre quand même à mon avis chez "pocketbike.fr" ils se sont trompés de ressort. Ils t'ont envoyé les ressorts qui se montent sur les embrayages 3 machoires Zocchi et ce ne sont pas les mêmes ressorts ils sont plus petits.
Regarde normalement les ressorts Zocchi se montent sur les embrayages d'origine:
#353
Posté 29 May 2006 - 23:32
salut a tous bon jai recu ma pocket ce matin cet aprem jé tourné un pe mes bon lembreillage a fé des siene ds le debut bref je le deser un pe et comence mon rodage la il se meta tombé une avers e donc je sui rentré le soir je me di tien on va allez finire le rodage je roule et d'un seul coup bime le pot qui lache une pate de fixation donc resulta pour ca premiere journé un pot cassé , lradiateur qui fui et embreillage a changé ces vremen de la ###### cs chinoise je mi etai remi mes je croi que ca va vite etre reglé je pense la revendre et vi bien decu une seconde foi
Déjà tu aurais du commencé par démonter entièrement le moteur et regarder tout ce qui ne va pas avant de faire les 1er éssais.
Il y a toujours des choses à revoir sur les Chinoises c'est pas nouveau elles ne sont jamais nickel quand tu viens de les acheter tu dois le savoir quand même surtout que tu as déjà u une liquide. Et puis vu le prix ou elles sont vendues c'est un peu normal. Même sur les Banshee tu as des petites choses qui ne vont pas n'est ce pas Julien?
Le radiateur alu fuit? Ca par contre c'est la 1ère fois que j'entend ca. Sur les anciens radiateur ca arrivais à chaque fois mais sur les alu c'est rare. Il fuit à quel niveau?
#354
Posté 30 May 2006 - 01:29
J'ai acheté deux paquets de 3! Et pour nettoyer la cuve du carbu de l'elite, c'est sur le coté du carbu?
Qu'est-ce queje fais pour les ressorts?
Pour nettoyer la cuve du carbu il faut que tu enlèves le carbu de la pipe et que tu dévisses la cuve. Il y a 2 vis qui retienne la cuve en dessous du carbu.
La vis sur le coté du carbu c'est pour le ralenti. Si elle a un bon ralenti n'y touche pas.
Il y a aussi une autre vis sur le coté de la cuve mais elle sert juste à vider la cuve.
pour nettoyer la cuve tu n'as pas d'autre choix que de démonter la cuve. Profites-en pour dévisser le gicleur et pour le nettoyer ca fait jamais de mal.
#355
Posté 30 May 2006 - 06:08
#356
Posté 30 May 2006 - 06:53
Sur "Pocketbike.fr" ils ne savent pas ce qu'ils vendent. En fait il faut prendre 2 paquets de 2 ressorts.
Compte le nombre de spires et tu vas comprendre:
#357
Posté 30 May 2006 - 07:55
ET oui meme sur ma banshee il y a toujours des ptits trucs a revoir.
Mais bon comme je dis c est tu donc c est moin cher mais il faut y mettre les mains dedans.
Ca ne serais pas une chinoise si non
#358
Posté 30 May 2006 - 08:28
mx two, ma nouvelle pitbike |
Pocket et Dirt Bike | Kool |
Sondage : Nouvelles plaques d'immatriculation |
Des nouvelles de Gilles et JohnActualités |
Tracter une locomotive de 160 tonnes, seul la nouvelle Ford Ranger peut le faire |
FORD | Administrateur |
Nouvelle |
Présentation et accueil des nouveaux membres | Amelie88 |
