Ma nouvelle pocket!!
600 réponses à ce sujet
#321 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 27 May 2006 - 06:36
bonjour moi j'ai une question j'ai mon axe de villebrequin qui bouge quand je tire sur mon embrayage a la main il bouge dans le sens horizontalsi vous voulais que je tire dessus j'ai le volant magnetique qui vient vers le bas moteur j'ai un jeu de 0.5 min environ dans le sens de la longueur est ce que c'est deja arriver a quelqu'un merci
Voir le message
A mon avis ca vient des villebrequin qu'ils montent depuis quelques temps sur les moteurs liquide. Il n'y a pas les 2 rondelles de calage entre les masses et la bielle ce qui fait qu'il à énormement de jeu.
Ca cause même souvent des surchauffe ou des serrages.
La seule solution c'est de racheter les anciens villebrequin avec les 2 rondelles et tu n'auras plus de problème.
Le problème c'est qu'ils sont de plus en plus dur à trouver il faut ce renseigner avant d'acheter pour être sur qu'il y a bien les rondelles.
#322 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 27 May 2006 - 06:46
moi aussi j ai une galere avec l embrayage je galere a regler
le truc c est que j ai pratiquement devisser a fond et ca acroche pas terrible encore
ou as tu trouver des ressort zocchi??et ca marche bien avec les ressort ou pas??
si vous avez des soluces faites moi sogne
la cloche faut la nettoyer (on dirait qu il y a du gras dessus)??
et les patins sont des couleur oranges chez moi et vous???
merci davance
Voir le message
Tu as dévissé à fond ou tu as vissé à fond les vis?
Le problème vient des ressorts d'origine qui sont tout pourri.
Il faut les changer par des ressorts Zocchi rouge les Hard et tu n'auras plus de problème normalement. Sinon tu peux aussi racheter un embrayage complet Zocchi mais ce n'est pas le même prix. Sur un autre forum un gars avait le même problème et depuis qu'il a changé son embrayage plus aucun problème de ce coté là, la roue avant décolle à chaque démarage à chaud comme à froid même après 30 minutes.
Ben-j a acheté ses ressorts chez "Pocketbike.fr" par contre pour les autres pièces ils sont très cher comparé à d'autre site. Achète juste les ressorts là bas.
Je vient de commander 3 ressorts ainsi qu'un dome Zocchi low squish mais pas chez "Pocketbike.fr". Je ne sais pas exactement quand je vais les recevoir mais je vous ferais un petit compte rendu dès que j'ai fait les éssais.
Pour la cloche dégraisse là entièrement et ca devrais aller.
#323 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
  • Véhicule(s) :TKR Furious avec Pot Doppler S3R+ Dirt Bike +Elite 13
Posté 27 May 2006 - 08:00
Je vous dirait aussi ce que ça donne avec les ressorts zocchi, mais en serrant les ressorts origine à fond, ça va déjà mieu je trouve, ça part nettement mieu!
#324 dinar
dinar
  • 45 messages
  • Ville :Bussy 77
  • Véhicule(s) :elite
Posté 27 May 2006 - 08:05
salut cruz et ben-j
cruz j ai les ai desserer a fond pratiquement(me suis dis que ca accrocherais directement car je suis en rodage donc faut pas que le moteur prene trop de tour)
ou alors faut il les visser d avantages quand meme
je pense je vais acheter les ressort aussi
ton dome low squich tu las payé combien et ou??
#325 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 27 May 2006 - 16:58
Il faut pas que tu dévisses à fond sinon ca va pas marcher comme il faut même en rodage. Il faut que l'embrayage accroche à un bon régime moteur pour que ca parte plus vite.
Il faut que tu mesures le ressort entre la butée et le bout du ressort (ne prend pas en compte le butée qui pousse le ressort). Normalement on les règles entre 20 et 21mm et après il faut affiner 1/4 de tour par 1/4 de tour jusqu'à trouver le bon réglage.
Mais même avec les ressorts d'origine tu n'arriveras pas à avoir un super réglage à froid comme à chaud. Ca va marcher super à froid mais après 2 démarages ca va ramer sévère.
Pour le dome et les ressorts je les ai pris chez http://www.pocketbikepro.co.uk car ils prennent Paypal mais tu peux trouver un peu moins cher ailleurs je pense pour le dome.
#326 dinar
dinar
  • 45 messages
  • Ville :Bussy 77
Posté 27 May 2006 - 17:03
merci cruz tu m aide beaucoup pour les reglages super sympa de ta part
en plus tu m aide pour les pieces car ca marrange aussi avec paypal
:cool: :cool:
t en as eu pour combien en tout avec le dome et les ressort avec frais de port??
jtenvoi un mp aussi
#327 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 27 May 2006 - 17:07
:cool:  :cool:
jtenvoi un mp aussi
Voir le message
Y a pas de problèmes les forum sont fait pour s'entraider non!!
Pour les pièces avec les frais de port j'en ai u pour 34,5 livres ce qui fait environ 50 euros.
Il y en a pour 6 euros de ressorts+ 30 euros de dome et 15 euros de frais de port.
#328 aviodriver
aviodriver
    Pilote Pro
  • 1480 messages
  • Ville :albi
  • Véhicule(s) :pocket bike, 125 gasgas EC
Posté 28 May 2006 - 09:32
pour le dôme il faut aller sur ebay et taper zocchi et le tu va voir il y en a un, il est a 27 ou 28 euros livré en plus le vendeur est francais donc ca va quoi.... :)
#329 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
Posté 28 May 2006 - 19:34
Quelques news de mon Elite:
-suppression de la cartouche (mon père dit que ça fait encore plus de bruit je vous dirait ça demain:
Image IPB
-une petite patte pour tirer le radiateur car il était à 2 3mm de la roue:
Image IPB
-receptions (enfin) des ressorts zocchi, à monter demain je pense:
Image IPB
#330 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 29 May 2006 - 05:17
Ca y est t'as enfin reçu les ressorts!! :cool:
Tu nous diras ce que ca donne.
Par contre c'est pas normal que ton radiateur soit comme ca. Regarde la photo de la mienne il doit être comme ca normalement. Tu as peut être un problème avec les pates de fixations du radiateur qui ne sont pas soudées correctement.
Et si tu le monte en rigide avec une pate tu va peut être avoir de la casse à cause des vibrations.
Sinon est-ce que t'as changé ta courroie de pompe à eau? La mienne a cassée à la 1ère sortie et elle entrainait mal la pompe à eau le liquide bouillait dans le bocal car la courroie patinait beaucoup.
Depuis que je l'ai changée par un joint torique de bonne qualité plus aucun problème.
#331 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 29 May 2006 - 05:57
Je viens de voir que Zocchi vient de sortir pas mal de nouvelles pièces pour les moteur d'Elites ou MT4.
J'ai pas vu encore les prix mais elles doivent être assez chères vu la qualité:
-Nouveaux embrayages:
-Nouvelle couronne:
-Nouvelle culasse (Magnifique):
#332 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
Posté 29 May 2006 - 08:53
Nan je n'ai pas changé la courroie de la pompe, bien que j'utilise ma pocket sur des péridodes assez longues le liquide n'a jamais bouilli, mais j'ai déhà vu des mt4 ou à l'arret le bocal fumait méchant, ça peut venir de ça?
Et toi tu es allé faire un tour sur le site de Zocchi, ça ce voit :blbl:
La culasse est tràs jolie mais je ne voi pas où elle se met :help:
#333 mataw
mataw
    Pilote Pro
  • 1501 messages
  • Interests:mon métier,les 2 roo, etc.....
  • Ville :Bordeaux Lac (33)
  • Véhicule(s) :scénic dci, PB racing et lilite perso
Posté 29 May 2006 - 10:17
Voir le message
ben quand meme !
elle se met a la place de la culasse d'origine.
pour un embrayage, preférer un model a trois machoires
mataw, 1er place au concours catégorie piste
Image IPBImage IPBImage IPBImage IPB
#334 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
Posté 29 May 2006 - 10:24
Ba ouais mais je voi pas ou ça ce trouve, je crois que je viens de piger, c'est ou est fixé la bougie et l'attache du moteur au cadre?
Petite vidéo de mon elite avec le pot coupé:
Elite pot coupé
Le bruit est pas trop mal je trouve, je vais tester dés que je peux avec les ressorts zocchi, j'ai pas eu le temps de finir de les monter.
#335 aviodriver
aviodriver
    Pilote Pro
  • 1480 messages
  • Ville :albi
Posté 29 May 2006 - 15:39
pourquoi un embrayage 3 machoires serait-il mieux ???
ben-j pour le coup de la culasse je suis encore mort de rire lol....
je pensais pas que tu étais a ce point là novice...
sinon c'est clair la culasse est magnifique... combien ???
#336 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
Posté 29 May 2006 - 16:03
Rigole si tu veux, j'ai un blème avec mes ressorts, y vont pas sur l'embrayage! Il sont trop larges et trop cour:
Image IPB
Image IPB
Faut que je les monte en forçant dessus?
#337 aviodriver
aviodriver
    Pilote Pro
  • 1480 messages
  • Ville :albi
Posté 29 May 2006 - 16:40
tu les as acheté par paquet de deux ou de trois ???
#338 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
Posté 29 May 2006 - 16:50
J'ai acheté deux paquets de 3! Et pour nettoyer la cuve du carbu de l'elite, c'est sur le coté du carbu?
Qu'est-ce queje fais pour les ressorts?
#339 fan vw
fan vw
  • 250 messages
  • Ville :chez moi
  • Véhicule(s) :je sais plus
Posté 29 May 2006 - 16:57
Voir le message
je pense plus que ces ressort sont plus pour des embrayage zocchi 2 ou 3 masselottes ou polini c est les memes :unsure:
#340 mataw
mataw
    Pilote Pro
  • 1501 messages
Posté 29 May 2006 - 16:58
pour té ressort, tu les revend et tu t'achete direct un embrayage complet.
ce que tu aurai du fair des le debut.
sur un carbu, la cuve est en-dessous
