Ma nouvelle pocket!!
600 réponses à ce sujet
#301 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 25 May 2006 - 10:11
euh moi dès que je l'ai recu j'ai démonter le moteur et je l'ai pas encore démarré mais qu'est-ce qui peut se passer quand on démonte le moteur?? tu veu dire que c'est parce que il l'as pas démonter qu'il a unproblème ou que il la mal remonter?
Voir le message
Non c'est parce que les Chinois ne sont pas des grands spécialistes de la finition et il arrive que les cylindres soit mal ébavuré ou que quand ils montent les moteurs ils mettent de la pate à joint partout ce qui bouche les transferts du cylindre. Il peut y avoir aussi d'autre petit défaut de fabrication c'est pour ca qu'il vaut mieux démonter le moteur avant de l'utiliser comme ca au moins tu es sur qu'il n'y ai aucun problème c'est plus rassurant.
#302 digital
digital
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 104 messages
  • Ville :Toulouse (31)
  • Véhicule(s) :pocket bike blata 2.5; elite13 liquide et 2 mt2 47
Posté 25 May 2006 - 10:36
ouai je m'en suis apercu en démontant le moteur de mon elite, le 3ème transfert était complètement bouché avec de la pate a joint exactement comme toi cruz et g du recouper le joint pour les 2 autres transfert. Au fait quand on revisse le cilindre, y'a t il une pression de serrage a respecter ou pas??
"en moto on évite pas une voiture en freinant, on l'évite en accélérant" by LE PRINCE NOIR
#303 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 25 May 2006 - 10:55
Je n'ai jamais remonter mes moteurs avec une clé dynamométrique et personne le fait non plus pour les pocket
Il faut que ce soit bien sérré c'est tout. De toute façon les Chinois serrent ca comme des malades au montage donc il n'y a pas de danger. Par contre il ne faut pas que ca ce dévisse. Moi je remonte mes vis de culasse au frein filet comme ca je suis tranquille de ce coté là et j'essaye de mettre le même serrage sur chaque vis en serrant en croix.
#304 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
  • Véhicule(s) :TKR Furious avec Pot Doppler S3R+ Dirt Bike +Elite 13
Posté 25 May 2006 - 11:19
Normalement la semaine prochaine je vais faire faire uen petite prépa de mon moteur, comme ça ça enlévera les quelques défauts, et je vais sentir quelquechose ou pas?
Et aussi je vais monter les ressorts zocchi peut-être lundi matin ou le soir, je vous dirait si ça change quelquechose!
Y ont mit du temps à me les livrer ces put*** de ressorts!
#305 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 25 May 2006 - 12:21
A mon avis avec les ressorts durs ca va aller beaucoup mieux. Il y a un site qui vend les embrayages d'origine directement avec ces ressorts là mais je sais plus lequel c'est donc ca vient bien de ca.
Par contre j'ai vu sur le site que si tu prends juste les ressorts à 9 euros il y a 7 euros de frais de port ce qui fait cher en port pour juste 3 ressorts.
Tu les a reçu en combien de temps?
Pour la prépa moi ca m'a fait gagner pas mal en montée en régimes et niveau vitesse de pointe ca prend des tours à n'en plus finir. Pour une transmission en 6*68 c'est impressionant la pointe qu'elle a.
Mais faudrais aussi que tu mettes un spacer, un stuffer, clapets carbonne, carbu et dome de compression ce serait mieux que de faire juste la prépa.
C'est l'ensemble qui fait gagner beaucoup.
#306 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
Posté 25 May 2006 - 12:39
A peu près 2 semaines pour la livraison car c'était un produit récent donc ils ne l'avaient pas encore ens tock, ej devrais les recevoir avant ce weekend, et j'en ai commandé deux jeux, un pour moi et un pour un pote, 26euros donc 13 euros chacun!
Et pour le spacer c'est prévu que j'en mette un!
Et tu dis quelle monte plus facilement dans les tours? Car moi je me fait torcher par toutes les mt4 en accel!
#307 digital
digital
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 104 messages
Posté 25 May 2006 - 13:43
Voir le message
:buzz: :buzz: une elite ca a le même moteur qu'une mt4 et le pot est + performant :blink: c'est forcément que ces mt4 on installé des pièces racing ou qu'elle ont pas la même transmission p'têtre que t + lourd qu'eux ossi
g acheté mon elite ché le même vendeur que toi et si t'a pas démonter le moteur c pas étonnant quand on voi comment les transfert sont bouchés avec de la pate ca doit bien brider la bète :P
#308 xavier
xavier
    Pilote Pro
  • 1231 messages
Posté 25 May 2006 - 13:54
Voir le message
Voir le message
Le pot de l' élite 2ème generation n' est à mon avis pas autant performant que le pot de B1 1ère generation..
B1vsElite, c' est tout dans le pilotage ;)
Après, va savoir ce qu il avait comme pot.
Image IPB
#309 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
Posté 25 May 2006 - 19:06
Ba moi j'ai jamais démonté le moteur mais ej demanderais à enlever la patte pour débloquer les transfert en même temps qeu de faire faire la prépa! Donc après ça devrait bien tourner car moi j'ai du mal à monter dans les hauts régimes, là ou ca va le mieux!
#310 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 25 May 2006 - 19:24
Si tu te fais torcher par les MT4 c'est que pour l'instant l'embrayage ne peut pas être réglé comme il faut à cause des ressorts. Mais une fois que t'as passé un certain régime ca doit bien partir quand même.
Et à froid ca marche pas mieux?
Parce que moi aussi à cause des ressorts ca ###### au démarage à chaud mais j'hésite à racheter carrement un embrayage Zocchi je vais voir ca.
Par contre depuis que j'ai fais la prépa ca marche quand même bien mieux au démarrage, ca met beaucoup moins de temps à arriver au régime ou ca part et après ca s'arrête plus.
J'ai un petit trou d'accélération à mi-régime et ca repart après mais c'est parce que je n'ai pas encore mis le stuffer j'ai pas u le temps de le finir je vais essayé de voir ca demain.
#311 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
Posté 25 May 2006 - 20:02
Ok, moi aussi je galère en mi-régime!
#312 filou
filou
  • 24 messages
  • Ville :bonnetable (72)
  • Véhicule(s) :renault espace 3
Posté 26 May 2006 - 06:41
bonjour moi j'ai une question j'ai mon axe de villebrequin qui bouge quand je tire sur mon embrayage a la main il bouge dans le sens horizontalsi vous voulais que je tire dessus j'ai le volant magnetique qui vient vers le bas moteur j'ai un jeu de 0.5 min environ dans le sens de la longueur est ce que c'est deja arriver a quelqu'un merci
#313 dinar
dinar
  • 45 messages
  • Ville :Bussy 77
  • Véhicule(s) :elite
Posté 26 May 2006 - 06:56
bonjour je cherche les cotes de la cage a aiguille de l elite svp ???
merci B)
#314 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
Posté 26 May 2006 - 08:06
10/13/14 je crois, ca doit être comme sur les booster.
#315 digital
digital
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 104 messages
Posté 26 May 2006 - 15:59
Voir le message
hé dis donc qu'est ce ue ca veut dire que ca :endesaccord: il va falloir le faire sois même :buzz: c'est pas du jeu sinon :blbl:
#316 greg38
greg38
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 152 messages
  • Ville :GRENOBLE 38
  • Véhicule(s) :honda west model 2006 +le nouveau un mt4 repsol un avion
Posté 26 May 2006 - 16:15
bonne nouvel les amis jé recu mon elite enfin du moin jé lavi de passage la mdrr et vi il et passsé jetai pas la et la movaise ces que demain il bosse pa donc je l'et pas avant lundi snifff :(
Mes ancienes pocket que des bon souvenire snifff
Image IPB Image IPBImage IPBImage IPB
mon skyblog clique vite ici lachez vos comms
#317 dinar
dinar
  • 45 messages
  • Ville :Bussy 77
Posté 26 May 2006 - 20:02
moi aussi j ai une galere avec l embrayage je galere a regler
le truc c est que j ai pratiquement devisser a fond et ca acroche pas terrible encore
ou as tu trouver des ressort zocchi??et ca marche bien avec les ressort ou pas??
si vous avez des soluces faites moi sogne
la cloche faut la nettoyer (on dirait qu il y a du gras dessus)??
et les patins sont des couleur oranges chez moi et vous???
merci davance
#318 digital
digital
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 104 messages
Posté 26 May 2006 - 20:58
Voir le message
bienvenu au club :boire: moi ossi il étaient passé le vendredi et jété pas la j'ai du moi ossi attendre tout le week-end c'était infernal. Du coup lundi après-midi je suis resté a attendre devant mon portail qu'ils viennent livrer ma pocket et ils sont pas passés :angry: et soit disant qu'ils sont venu a 16 h alor que j'attendais.Ils ont même pas mis d'avis de passage :angry: :angry: .Si ca t'arrive aussi, te laisse pas faire :endesaccord: , appelle les et tu leurs dit qu'ils livrent le jour même comme cété prévu. c ce que j'ai fait résultat ils me l'ont livré a 7h30 dans une petite camionnette toute pourri B)(je m'attendais a voir arrivé leur gros camions américain UPS, domage) mais la pocket été en très bon état tout de même ;)
#319 mataw
mataw
    Pilote Pro
  • 1501 messages
  • Interests:mon métier,les 2 roo, etc.....
  • Ville :Bordeaux Lac (33)
  • Véhicule(s) :scénic dci, PB racing et lilite perso
Posté 26 May 2006 - 21:22
merci davance
Voir le message
moi j'ai l'embrayage orange et j'ai pas de probleme, ca accroche bien
mataw, 1er place au concours catégorie piste
Image IPBImage IPBImage IPBImage IPB
#320 dinar
dinar
  • 45 messages
  • Ville :Bussy 77
Posté 26 May 2006 - 21:35
dis mataw tu la regler a combien ton embrayage??
t aurais pas un msn car je sent la galere a plein nez la si ca te derange pas bien sur
merci ;)
