Plan carbu , plus fonction
23 réponses à ce sujet
#1 the_smiley
the_smiley
  • 40 messages
  • Ville :Thionville
  • Véhicule(s) :Pocket bike
Posté 14 December 2005 - 18:41
Salut a tous , es que quelqu'un aurait l'amabilité de me fournir un plan de Carburateur , et si possible de me dire comment sa marche ?
( car , je perd de l'essence par le tuyau qui par du carbu , et je voudrais le démonter , mais , je ne suis pas un pro de la mécanique <_< )
Car , j'ai trouvé cette image de carburateur:
LA vis jaune qui est entouré , c'est la vis de richesse ? C'est peut-etre de elle que vien mes ennui de fuite ...
#2 super Z
super Z
  • 233 messages
  • Ville :METZ (57)
  • Véhicule(s) :Pocket bike 49cc air
Posté 14 December 2005 - 19:11
salut!
Non, la vis qui est entouré, c'est la vis qui tient le carbu, y'a exactement la meme de l'autre cote! Pour demonter ton carbu, tu enleve le filtre a air, 2 vis le tienne. Apres tu enleve le tuyau d'arrivee d'essence (reservoir vide) et tu enleve apres le cable d'accelerateur; c'est l'ensemble au-dessus du carbu juste a cote du tuyau d'essence. Apres t'enleve les 2 vis du fixation du carbu, et c'est fini!
Ensuite, la fuite provient surement du flotteur, pour le demonter, tu retourne ton carbu, et tu enleve les 2 vis qui tiennent la cuve. Lorsque tu enleve celle-ci, t'as le flotteur (boudin blanc) qui vient avec, et la il faut retordre les 2 pattes qui agissent sur le flotteur! Mais n'ayant jamais eu le cas, je ne suis pas sur du sens dans lequel il faut les retordre!
Je sais que c'est pas trop clair; mais tu verra c'est facile.
Qui veut venir faire de la pocket avec moi a Metz?
#3 iroun
iroun
  • 704 messages
  • Ville :epinal (88)
  • Véhicule(s) :pocket bike 47cc chinois
Posté 14 December 2005 - 19:21
Voir le message
nan ce qu'il faut retordre c pas la fourchette qui appuie sur le flotteur :endesaccord: (enfin si ca marche trés bien de faire ca mais en faisant ca le niveau dans la cuve diminue et la richesse du melange aussi du coup)
ce k'il faut retordre c une fourchette quand meme :lol:
mais c'est celle dans laquelle est qlisé le pointeau il faut l'aplatir de facon a ce que lorque le carbu est droi le pointeau ne soit quasiment pas ouert et la fourchette du flotteur presque a l'horisontale et comme ca ca marche nikel le pointeau ne se bloque plus dans la fourchette
et pi laisser le flotteur tranquil :o il marche trés bien c la fouchette pointeau qui craint un coup de pince plate et le carbu d'origine est nikel
la mecanique c'est simple...faut juste pas etre ### ;)
#4 the_smiley
the_smiley
  • 40 messages
  • Ville :Thionville
Posté 14 December 2005 - 19:35
Merci pour vos réponses , mais le POINTEAU , sa se situe ou ? :blink:
sa ressemble à quoi ?
#5 iroun
iroun
  • 704 messages
Posté 14 December 2005 - 20:14
Voir le message
pour motifier ta fourchette il faut que tu demone ta cuve
tu retire l'axe de la fourchette et tu sort le pointeau et la fourchette en meme temps et aprés tu separe ta fourchette du pointeau et t'a puk a mettre un coup de pince plate sur ta fourchette de pointeau
une fois que c'est fait tu remonte axe pointeau et fourchette sans remettre la cuve
là tu met ton carbu a l'endroi a l'envers plusieur fois de suite et si ta fourchette ne bloque plus....t'a un carbu tout nikel qui ne fuira plus jamais de sa vie :cool:
applati pas trop quand meme pour pas boucher tout lol test quand le carbu est a l'endroit en souflant dans l'arrivée d'essence
tu remonte ta cuve et ton floteur et c bon (repere bien le sens du floteur c'est le coté plat au dessus)
tiens un pti shema
Miniature(s) jointe(s)
#6 the_smiley
the_smiley
  • 40 messages
  • Ville :Thionville
Posté 14 December 2005 - 20:26
Ok , merci beaucoup ( tu déssine tres bien :P )
Demain , je démonte mon Carbu , et j'essay ( c'est indispensable de démonter tout le carbu , ou alors , si j'ouvre juste au niveau de la cuve , je peux accédé au POINTEAU ? )
Il me reste encor un dernier petite service , esque sa serait possible que sur le photo que j'ai mise , ou sur une autre photo de carbu , quelqu'un puisse m'indiqué en gros ou ce trouve le pointeau ?
#7 iroun
iroun
  • 704 messages
Posté 14 December 2005 - 20:32
Voir le message
bah oui il vaut mieu le demonter completement pour pouvoir le tester en le retournant
le pointeau il est pas visible....c'est une piece interne qui est dans la cuve
c'est lui qui ferme l'orifice d'arrivée d'essence quand le niveau dans la cuve est bon
de tte facon tu peut rien remonter a l'envers donc demonte tout tu verra c'est pas compliqué
#8 the_smiley
the_smiley
  • 40 messages
  • Ville :Thionville
Posté 14 December 2005 - 20:46
Ok , alors , je vais tout démonter mais regarde :
On ne se moque pas !!!! :tir:
Voila , je voulais savoir , en gros le POINTEAU , il se trouve ou sur mon shéma ?
( si il et plus haut , pouraije compté sur vos talent de déssinateur pour me montré en gros ou il se situe ? )
#9 iroun
iroun
  • 704 messages
Posté 14 December 2005 - 20:50
Voir le message
le pointeau il se trouve juste deriere le gicleur sur ton dessin
#10 the_smiley
the_smiley
  • 40 messages
  • Ville :Thionville
Posté 14 December 2005 - 20:55
Derriere , c'est a dire un peu au dessu ?
#11 iroun
iroun
  • 704 messages
Posté 14 December 2005 - 20:59
nan au meme niveau que le gicleur
tu verra bien en demontant de toute facon :)
#12 the_smiley
the_smiley
  • 40 messages
  • Ville :Thionville
Posté 14 December 2005 - 21:10
je l'avait deja démonter , et le gicleur est "vissé" a une autre partie , mais a coté du gicleur , il n'y a rien ...
#13 iroun
iroun
  • 704 messages
Posté 14 December 2005 - 21:28
Voir le message
demonte ta fourchette il est accroché a la fourchette jte dit
#14 the_smiley
the_smiley
  • 40 messages
  • Ville :Thionville
Posté 16 December 2005 - 17:54
Alors voila , je vien de démonter le carburateur et je voudrais donc savoir ou se situe le pointeau ( dsl , je ne suis pas mécanicien : :( )
Voila , ca , c'est le carbu démonter ( c'est bien de la fourchette la dont vous me parliez ? )
Puis , j'ai enlevé la fouchette et , il y a sa en dessou ( c'est ce qui fait ressort pour la fourchette , mais avant de démonter , j'aimerais savoir si c'est sa le pointeau)
Voila , a toute ;)
#15 maxoverfred
maxoverfred
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 128 messages
  • Ville :Bruxelles
  • Véhicule(s) :MT4 Carbon look
Posté 16 December 2005 - 18:17
Un petit schéma: merci google
Image IPB
#16 iroun
iroun
  • 704 messages
Posté 16 December 2005 - 22:38
bah oui le truc la c'est bien le pointeau
mais comment t'a fai pour enlever la fourchette sans sortir le pointo :blink: ?
maintenant t'a plus qu'a resserer la fourchette de pointeau comme sur mon shéma pi ce sera tout neuf tout fiable ;) :cool:
jvois que t'a demonter et que t'attend d'etre sur pour remonter....
laisse pas tes joint a l'air comme ca laisse les baigner dans un peu d'huile (l'huile 2T que tu met dans ton essence)
et au remontage met de l'huile sur tes joint aussi ca leur fera pas de mal ;)
#17 the_smiley
the_smiley
  • 40 messages
  • Ville :Thionville
Posté 17 December 2005 - 10:18
Ben enfaite , la frouchette elle n'était pas accroché au Pointeau , il lui sert juste de "ressort" .
Le probleme c'est que j'est essayé de sortir le pointeau mais il ne vien pas , je n'ai pas forcer .
Il faut que je le fasse sortir en le tiran vers l'extérieur ?
( dsl , mais je ne comprend super bien ton shéma :blink: )
#18 the_smiley
the_smiley
  • 40 messages
  • Ville :Thionville
Posté 17 December 2005 - 18:28
Il faut que je fasse quoi exactement ?
#19 iroun
iroun
  • 704 messages
Posté 17 December 2005 - 18:34
Voir le message
:blink: oulah
normalementle pointeau il vien tout seul
t'a une ###### dans le pointeau
tout cke tu peu faire c tirer dessus toute facon
si ton pointeau est bloké comme ca ca vien pas de la fourchette donc ne la bricole pas en fait
tire ton pointeau avec une pince t'a puk ca a faire :(
#20 the_smiley
the_smiley
  • 40 messages
  • Ville :Thionville
Posté 17 December 2005 - 21:03
Au point ou j'en suis , je vais essayé ^^
undefined
