![:P](http://www.autocadre.com/forum/public/style_emoticons/default/tongue.gif)
ben je reprend donc voici le moteur de base d'une pocket chinoise, le mien est un 49:
![moteur.jpg](https://forum.autocadre.com/uploads/post-2120-1119628579.jpg)
le voici maintenant démonté sous différents angles:
coté admission
![admission.jpg](https://forum.autocadre.com/uploads/post-2120-1119628661.jpg)
coté cylindre
![vilo.jpg](https://forum.autocadre.com/uploads/post-2120-1119628698.jpg)
et coté embrayage
![carter.jpg](https://forum.autocadre.com/uploads/post-2120-1119628730.jpg)
Posté 24 June 2005 - 16:58
Posté 24 June 2005 - 17:02
Posté 25 June 2005 - 13:16
Posté 25 June 2005 - 18:31
il faut que ton starter soit en position open si tu a un doute dévisse ta boite a air
la ptite vis est celle du ralenti elle ne changera rien au réglage
Posté 26 June 2005 - 13:02
ca fais pourtant 3 semaines que tu l attend non?
Posté 04 July 2005 - 19:11
ma pocket a un probleme |
0 membre(s), 5 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
