En réponse à probleme de ratatouille sur fazer 1000 de 2002
gyzmo warrior
Posté 29 December 2014 - 22:50
les blocs cdi ne sont pas éternel sa arrive
salut a+
Posté 28 December 2014 - 20:17
Ben c'est soit ça, soit le capteur de PMH qui commence à se foutre en l'air
Donc autant commencer par bien contrôler avant de commencer à taper dans les pièces coûteuses et compliquees à remplacer
romu101072
Posté 28 December 2014 - 19:37
Salut, j ai controler cet apres midi j ai rien vu de spe coté faisceaux connectiques. c est la deche d idées. mais je vais quand meme reprendre les lignes electrique et les passer au sray contact.
Merci pour l info
Posté 28 December 2014 - 18:57
Peut-être un faux contact sur un connecteur qui fait que l'allumage fonctionne mal a une certaine fréquence
romu101072
Posté 28 December 2014 - 18:35
Bonjour à toutes et à tous.
Ma bonne vieille memere à decider de faire une greve de rendment vers les 4500 trs / min
A ces tours, elle ratatouille mechant, me fait des explosions et flammes pas possible jusquà un bon 7000 trs apres la rage prend le dessus.
Synchro faite ce jour, bougies neuves, huile et filtre propre, cornets nettoyés.
En gros le symptome pour ceux qui ont pratiqué la mobilette  , la ratatouille c est comme la bougie qui perle.
Pour l explosion et flammes j aurais presque dis un allumage qui ne prend pas l avance sauf que c est le cdi qui gere ça. Je suis caler Diesel et là sur mon jouet je suis au taquet de mes connaissance carbu allumage.
exup ok .
Merci pour vos reponses.
et bonne annee , meilleurs voeux a vous
Romu
