En réponse à Opel Astra ne démarre pas après changement de culasse
  • undefined
Stepquest
Posté 22 May 2020 - 20:26
cela pourrait venir du fait que le capteur d'arbre à came n'est pas dans sa position optimale: quelques degrés de décalage peuvent suffire
Pour cela il faut recontrôler le calage de la distribution
Le capteur PMH pas à sa position par rapport au cylindre 1 ?
non non, je parle là du capteur d'arbre à came
il donne l'information pour l'injection par cylindre en fonction de la position de l'arbre à came pour optimiser la carburation
Si il a un léger décalage le carburant n'est pas envoyé au bon moment et l'explosion ne se crée pas
Ah ok !
Posté 22 May 2020 - 20:16
Stepquest
Posté 22 May 2020 - 20:08
Posté 22 May 2020 - 18:51
dinaw
Posté 12 May 2020 - 13:06
Oui, moi et mon mécano nous avons déjà réamorcer le circuit puisque le Gasoil gicle des injecteurs sans soucis
As-tu vérifié les bougies de préchauffage et notamment la bougie de démarrage à froid?
Toutes les bougies ont été changées avant d’entreprendre le travail sur la culasse et puisque aucun défaut n’apparaît à l’obd je suppose qu’elles sont bonnes.
Stepquest
Posté 12 May 2020 - 13:04
dinaw
Posté 12 May 2020 - 12:52
Stepquest
Posté 12 May 2020 - 12:47
Salut à toi ami de Guadeloupe !
As-tu une pompe de réamorçage sur le circuit de gasoil?
dinaw
Posté 11 May 2020 - 23:30
Bonsoir, je sous nouveau ici et j'aurai grandement besoin de votre aide.
ma voiture:
Opel astra H GTC 1.7 cdti
239 000km
2009
Il y'a quelque temps ma voiture à fais un joint de culasse et un ami mécano c'est chargé des réparations et je suppose que tout à été fait dans l'ordre. Malheureusement après remontage d'une nouvelle culasse, amorçage du gasoil et vérification de tout les capteurs la voiture refuse de démarrer comme vous pouvez le voir sur cette video. Auriez vous une piste afin de pouvoir m'orienter merci.
http://streamable.com/ou8ut0
