pour le carbu g commender un 15 et je croi quil fau metre une pipe dadmission c vrai?
et si il fau changer dautre chose dite le moi
bonne bourre!!
Posté 08 January 2006 - 22:10
Posté 09 January 2006 - 00:49
Posté 09 January 2006 - 12:07
salut je sui nouveau je voulai savoir quesquil falai changer lorsqon changer de ligne déchappement pour mettre une zocchi?merci
bonne bourre!!
Posté 09 January 2006 - 12:08
Super stef,
Il va valoir que tu nous dises vraiment ce que vos ton nouveau pot???
Styler tes reposes pied !!
Moi, je fabrique sa en plastique noir super dur puis je les goupilles direct!!
voilou
Zou
Posté 09 January 2006 - 14:12
Posté 09 January 2006 - 14:45
Oui,j'ai lu sa!!j'suis pas doué non plus en méca,j'hésite pour que mon pot marche :
garder mon carbu d'orig et monter l'aiguille d'un cran
mettre mon carbu de 15 , gicleur de 70 , 72 et la pipe de mbk88 pour etre tranq
Posté 09 January 2006 - 21:30
si ton carbu d'origine est fiable (pas de fuites rien)et que t'a des gicleur pour carbu d'origine plus gros.....=>zou : j'suis pas doué non plus en mécanique,mais je m'y interesse,bon j'ai un p'tit souci et j'hésite entre ces 2 modifs pour que mon pot ninja marche :
*soit garder mon carbu d'origine (qui pour l'instant me convient et pas trop de soucis avec...),et monter l'aiguille d'un cran
ou
*mettre mon carbu de 15 dell'orto et un gicleur de 70 ou 72 et la pipe de mbk88 pour etre tranquille par la suite si je mets des pieces "kigouache" comme le kit et décaler l'avance
je pense que je vais opter pour la seconde option,pour fiabiliser le truc
Posté 09 January 2006 - 21:34
oui j'ai fait comme ca (jsuis pas debutant en usinage donc percer un simple trou jsais le faire t'inquieteAlors,3 réponses en 1 messages:
Iroun ,
pour ne pas galérer ,tu aurrais du te fabriquer un plat à la lime sur ta tige ronde(sup G-P) ,
avant de pionter avec un bon chasse-clou,
puis ensuite tu percé les tiges supports avec un foret affuté et très fin(dia=5maxi)
Pocketeur 83,
il te faut absolument la pipe en alu (+ jouins)pour monter ton cabu de 15
Vweelee,
il ne faut pas trop conseillier à un débutant un montage de bricoleur (comme nous)pour un carbu ou un cilindre(kit)ou une pièce moteur importante comme le carbu,
car tu devine se qui va se passer????
Ils vont se faires des prises d'air de fouuuuuuuuuuu!![]()
une bonne pipe en alu(17€) sur une boutique du net avec ces jouins papiers!
sa ,sa marche bien !!
et qui n'a pas réver d'une bonne pi.. !!![]()
Maintenant ,c'est vous qui voyez!!
A+
Zou
Posté 12 January 2006 - 21:31
Bonsoir Julien , merci c'est sympa oui à voir il a l'air de passé mais je préfère en être sûr car je ne veux pas prendre le pot et qu'il me serve à rien , donc j'aimerait avoir confirmation par quelqu'un qui le possède ou qui a fait un essai avec un pote et voir les photos pour en etre sûr !!A le voir je ne voudrais pas dire nimport quoi mais a mon avis il va .
Regarde ca forme et en plus la pate de fixation arriere a lere detre ( modulabe ) a confirmer par les pocesseur .
Posté 12 January 2006 - 22:34
Posté 12 January 2006 - 22:39
Salut ZouSalut tous,
oki nikko tu peu yalé
Sens problème le pot « tecnigas » ce monte dessus,
et pour la patte de fixation(2pcs+3 vis et les rondelles) elles sont livrées avec.
Joins la photo pub du SPM du site :davypocket
Et ma patte de fixation(avec silence –block de 4L)
Voilou
A+![]()
Zou
remplacement tresse échappement |
Réparation mécanique, aide panne auto | nicolas therond |
Épinglé Topic Assurance et Carte Grise (+CT + plaque) |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | quittance |
Topic Carole et Nirv
Délires, brèves de comptoir | Carole |
Soucis de sangle d'échappement |
Réparation mécanique, aide panne auto | anto92 |
