anti parasite
Posté 13 August 2005 - 21:34
voilà je viens de remplacer ma bougie par une bougie NGK , demain je change l'anti parasite par un NGK,ma question est la suivante, comment faire !!!??? car je me rappelle que sur la mob' que j'avais il fallait visser l'anti parasite,
comme sur mon pb tout est gainé,comment faire pour remplacer mon anti parasite ???
comme j'ai pas envie de faire de conneries,je réclame vos conseils pour cette modif'
voilà,j'ai hate de lire vos réponses et de tester ma pb après ce changement de piéces
@ pluch'
Posté 14 August 2005 - 09:56
une p'tite toff'
Pour mataw, prends une bougie BM6A NGK
Posté 14 August 2005 - 10:20
sinon ta la maniére bourrin, dans une main l'anti-parasite, dans l'autre ton cable et tu tire de toute tes forces et ca vient mais ya des grandes chances pour que tu fusille ton anti-parasite.
CLAN MOTARD "LA BRUTE"
Posté 14 August 2005 - 22:49
Posté 16 August 2005 - 20:05
voila le systeme de visserie dont tu parles...............c est une sorte de vis parker sur l antipatate..et tu la vis dans le cable de l autre cote........
voui il faut pas faire dans la dentelle car l'antipatate d'origine n'est pas visser c'est un morceaux de ressort qui perce le fil donc faut bourriner t'arrache et poubelle puis ensuite tu vis délicatemtn ton beau nantipatata NGK
Posté 17 August 2005 - 13:39
mais l'antiparasite ngk il ne rapporte rien
jai toujour celui d 'origine
par contre la bougie ngk le piston tape pas dessu ?
Tout dépend quelle référence de bougie tu prends pour le cylindre d'origine il faut des bougies à culot court sinon effectivement le piston va toucher la bougie.
#17
Posté 17 August 2005 - 17:27
et vous les trouver ou c'est bougie ? chui aller au leroy merlin ya que du bosh mais bon avec toute les ref que ya tu sais pas quoi prendre
ben tu va dans un magasin de mob ou même de motoculture
#18
Posté 17 August 2005 - 21:21
* WS8E
ou
*WS7E
J'ai trouvé la correspondance NGK/BOSCH sur ce site
tiendez
http://www.spark-plu...schw5a-y6dc.htm
@ pluch'
Achat d'un véhicule garanti mais ne veu pas être pris en compte |
Automobile en général | Elodie30 |
Que couvre garantie 3 mois? |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | serghio |
Problème turbo et système anti pollution de Peugeot 308 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Erdeven |
