Construction d'un pot
#502
Posté 27 December 2005 - 00:23
si tu fai ton pot a l'arc ou au mig nan ca ira passalut moi j'aurais voulu savoir et je demande a des gens qui s'y connaise si je pouvai faire mon coude qui va du cylindre au cone du pot en cuivre ? pck c'est beaucoup plus facile a travaillé donc
a ce qui me repondron
mais a la brasure oé c bon ca marchera
#504
Posté 27 December 2005 - 10:59
re ...
est-ce que c est dangereux pour mon moteur ???? merci de repondre
salut,
bon t'es bon pour nous couper ce pot.. d'1 le coude ne va pas du tout et 2 j'ai des gros doutes sur l'étanchéité
ah aussi réduit ta signature on ne voit que ca!!!
#505
Posté 27 December 2005 - 13:32
voila dc si vous avez desidee ???
g pas envie de reprendre celui dorigine car si ca per en perf bai jsui ds le caca lol
#513
Posté 04 January 2006 - 19:27
ton coude va brider ton pot un max
il ne doit pas y avoir d'angle cassant, car ca fait chutterbeaucoup trop la vitesse des gaz!
#515
Posté 10 January 2006 - 22:07
salut et bonne année a tous !!!
Petite question toute bete en quoi je peut realiser la pate qui se vise sur le cylindre ? en cuivre c'est bon ou il faut plus epais ? merci d'avance
#516
Posté 11 January 2006 - 20:07
Petite question toute bete en quoi je peut realiser la pate qui se vise sur le cylindre ? en cuivre c'est bon ou il faut plus epais ? merci d'avancebah tu prend un simple plague de feraille de 3mm d'epai environ
Merci iroun !
rouler sans pot |
Capot Peugeot 307 bloqué |
Problème capote mini cooper |
Camping car impossible d'éteindre le spot |
Réparation mécanique, aide panne auto | chrisia |
