si je change mon filtre air la car jai commander un nouveu plus libre sa respire plus eske il fautque je fasse un réglage pour pasque je serre
Pikot bike poses tes questions ici
Débuté par DIDOU, 11 Apr 2005 22:27
152 réponses à ce sujet
#69
Posté 14 April 2005 - 19:35
é didou merci de tes conseille t trop simpa jtrouve comparé a certain mé tu voit la tu ma dit pour le carbu je vai le commander mé pour le filtre a air je le recoit jeudi prochain mé le gicleur je vai devoir le commander mé comment je sait kelle est la taille ou cher pasquoi de mon gicleur é le gicleur si je demonte le carbu il se trouve ou
#71
Posté 14 April 2005 - 19:37
En plein milieux le floteur passe autour du gicleur et sur le gicleur tu as une fente pour l'enlever au tourne-vis
Les gicleurs tu trouveras ca chez ton marchand de mob ca coute 3€, tu peux prendre si tu as un 15sha un 72 et un 75 et suivant les éssais tu mettras celui qui marche le mieux, si le plus gros marche aussi bien, met le plus gros car le moteur sera mieux lubrifié
#72
Posté 14 April 2005 - 19:38
nn mé pour seluique jai dorigine la en natendant je jachete le delhorto 15 avc la pipe de mbk88 méquand je lachete le linstalle avc le filtre a air conique ada racingque jai commander mé il fautque je le règle le carbu comme il est tous neuf kelle sont les réglageque je doit faire é ou merci
#77
Posté 14 April 2005 - 20:22
ba tu voit keske je vait faire je vai acheter le carbu delorto la tu voit et avc la pipe mbk 88 aprés jachete des gicleur et aprés je met le filtre a air comme le filtre a air je le recoit jeudi je le garde en nattendantque jai lotre carbu comme sa aprés je le metquand jaurai les gicleur
méquand je laurai monter kes'il fautque je face comme réglage
TOYOTA Auris 5 portes (E15) (10.2006 - 09.2012) 2.0 D-4D (ADE150_) (93 KW / 126 |
Réparation mécanique, aide panne auto | micka56 |
