PB-R
#22
Posté 11 March 2005 - 21:37
As-tu pensé à la pâte qu'il faut malaxer pour joindre les objets? c'est genre soudure à froid, mais vendu en stick. M'semble que çà s'appelle Répar'tout ou fix'tout ?, j'sais plus, tu vois ce que j'veux dire?
Tu pourrais, comme le dit DIDOU, te r'faire un bouchon si t'as pas la choucroute
VAINQUEUR PB HOME MADE_2006
--> Pocket "Home-Made"
#23
Posté 21 March 2005 - 15:36
j'ai recu mon echap' mes clapets et mes ressorts d'embrayage.
alors
l'echappement est une ###### MONUMENTALE a installé.
j'ai installé que ca et les clapets verrais demain pour les ressorts...
VERDICT:
avec un 15 sha clapet carbone , pipe retravaillée, cylindre retravaillé et echap' PBR
la meme gouache que l'origine ( a peut prét) mais au bout de 10-15 seconde, la meule se lance d'une force
jusqu'a atteindre une tres bonne pointe
je vous tien o courant pour le finale!!!
GOOOOOOO
#24
Posté 21 March 2005 - 19:59
ca y'est!!!!!
alors
l'echappement est une ###### MONUMENTALE a installé.Mais j'ai reussi
VERDICT:
la meme gouache que l'origine ( a peut prét) mais au bout de 10-15 seconde, la meule se lance d'une force![]()
jusqu'a atteindre une tres bonne pointe( a verfié en KM/H ).
GOOOOOOO
ta mis le pot pb-r celuiqui retourne . ?? celui qui a la forme dun pot de scoot ?? clapet carbone..ca ta couté combien le tout ? ca monte a combienb ton poket ?
#25
Posté 24 March 2005 - 23:36
si elle a pris 200tr/m de plus avant d'accrocher elle est belle!
pas tip top le truc
ne pas craquer........
jcrois bien que ca va etre le hight rpm complet avec embrayage 2 machoires reglables.......(avant de vous rejoindre a blois!!!!)
J'en connais qui vont etre derrieres
APPELEZ LE SAMU
jme laisse 1/2 tour avant de me repandre comme une daube sur l'asphalte
#26
Posté 25 March 2005 - 02:47
montez pas trop gras en gicleur , en general sur le carbu d origine
un gicleur de #70 est largement suffisant
enlevez aussi le joint d embase cylindre pour grater un peux de compression
et n hesitez pas a tailler la lumiere d echapement, plus c est modifie , plus le pot donne du resultat,
c est le cas avec les kits high rpm, le taut de compression est serieusement augmente, et les cylindres modifier, le gain est net et le pot donne encore mieux.
PB-R
#29
_Guest*
Posté 28 March 2005 - 23:10
PS: j'ai fait un check up sur mon pb et
rapport au ressort d'embrayage ( desolé pbr )
1 heurs d'utilisation et presque plus de garnitures aux machoires
c'est bete de gangné une micro misére en accroche et de pourrir a ce point ces garnitures.le mieux serait d'acheté le kit 2 machoires reglebles..
ptin, jserai jamais jamais pret pour le 7-8 mais moi
#31
Posté 29 March 2005 - 05:08
il patine plus,
donc cela entraine systematiquement une usure.
Comme vous etes tous d excellent bricolleurs,
un peux de colle epoxy , un cable de serrage et de la garniture de machoire de frein moto (ou auto) feront parfaitement l affaire pour remetre les patins a neuf
#37
Posté 30 March 2005 - 12:58
#38
Posté 31 March 2005 - 21:41
Mais quelle galère pour payer en ligne, heureusement que Kosuke m'a donné la combine: il faut aller dans outils, option internet et permettre le niveau le plus bas de sécurité au niveau des cookies pour que ca marche !!!
#39
Posté 02 April 2005 - 20:22
embrayage réglable compet PBR |
Pocket et Dirt Bike | vivir2 |
Kig Big Bore de chez PBR |
Pocket et Dirt Bike | eRz |
carbu delortoclone de chez PBR |
Pocket et Dirt Bike | anthoRF |
J'ai un prob avec PBR |
Pocket et Dirt Bike | guez |
pot PBR |
Pocket et Dirt Bike | matt |
