carbu delortoclone de chez PBR
39 réponses à ce sujet
#21 titofe
titofe
    Constructif
  • PipPip
  • 87 messages
  • Interests:counter-strike-source et pocket
  • Ville :soisy (95)
  • Véhicule(s) :Zafira desing edition 2.2 Dti + une viet'pocket ^^47Cc
Posté 20 July 2005 - 10:37
salut ! moi perso j'ai ce carbu , il marche très bien , sauf car y a un sauf lol ,ce fameux starter auto qui s'enclanche oui ,mais reste bloqué quand j'accelere :( donc moi je l'est viré ce starter,de plus sur ma config quand je mettais le starter impossible de tirer sur la tirette ,trop de compréssion ,et sans ce starter ca demarre nikel :cool:
Les hommes mettent dans leur moto autant d'amour-propre que d'essence.
origine 47Cc :kit big bore +carbu de 15 delhortoclone +pipe en alu +clapet 0.5 +support clapet modifié
#22 guegoy
guegoy
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1533 messages
  • Ville :Julienrupt (88)
  • Véhicule(s) :Super mega beau C15 - SV1000N
Posté 20 July 2005 - 12:26
Voir le message
c'est bizarre car le starter te bouche juste ton entrée d'air, ca joue pas sur la compression, enfin je pense.étrange :buzz:
CLAN MOTARD "LA BRUTE"
#23 mowgly
mowgly
  • 320 messages
  • Ville :50
  • Véhicule(s) :pocket bike
Posté 20 July 2005 - 21:20
oui c'est bizard tu a des photos de ton carbu et de ce que tu a retiré???
ca marche comment au juste ce starter ???
#24 PB-R
PB-R
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 183 messages
  • Interests:sports mecanique
  • Ville :USA- PB-R.com
  • Véhicule(s) :pocket bikes
Posté 21 July 2005 - 06:57
Voir le message
si le stater ne revient pas, il faut redemonter le dessus du carbu,
la ou il ya le passage ed cable et le ressort,
il ya un sens a respecter pour que la petite piece metal pousse bien le volet de starter des accelerations
tel : 1 800 804 1595 USA
#25 titofe
titofe
    Constructif
  • PipPip
  • 87 messages
  • Ville :soisy (95)
Posté 21 July 2005 - 12:09
Voir le message
[/quote]
j'ai demonté deja mais rien y fait alors j'ai foutu le starter a la poubelle il sert a rien <_<
#26 guegoy
guegoy
    Pilote Pro
  • 1533 messages
Posté 21 July 2005 - 12:37
Voir le message
Voir le message
tu dois t'exciter comme une fou sur la tirette pour démarrer à froid, non ?
#27 anthoRF
anthoRF
  • 401 messages
  • Ville :Beziers (34)
  • Véhicule(s) :pb mad'in china
Posté 21 July 2005 - 18:11
moi la mienne aussi g viré le starter g pas de pb de demarage :buzz:
quand c bien réglé pas de soucis au pire tu bouche un peu l'entré d'air comme ça ta un starter virtuel :cool:
pocket chinoise street
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-clapet athena carbone 0.38
-boite a air de kart
-pignon 6 ou 9
-ressort d'embrayage dur
-spacer pour la BAC
-calle de 1mm sous cylindre
PARTIE CYCLE
-cadre refait
-pneu arrière (trop)tendre
A VENIR
#28 guegoy
guegoy
    Pilote Pro
  • 1533 messages
Posté 05 August 2005 - 19:08
alors voila, j'ai monté le clone sur une machine, mais le soucis c'est que le moteur sature à haut régime et ne tient pas du tout le ralenti, une idée ??????
#29 anthoRF
anthoRF
  • 401 messages
Posté 05 August 2005 - 19:15
saturee = grrrrrr ?
si oui gicleur trop gros :buzz:
idem pour le ralenti
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
#30 guez
guez
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 111 messages
  • Ville :pavillons sous bois (93)
  • Véhicule(s) :Hornet 600
Posté 05 August 2005 - 19:46
moi g pris starter avec pipe et ba je vais monter ca d'ici quelques jours et je vous dirai mais je pense que je vais m'acheter des clapets mais en 0.3mm car moi ce sont les seules modifs sur ma pocket!
#31 anthoRF
anthoRF
  • 401 messages
Posté 05 August 2005 - 19:48
tu c si tu fou des 0.5 ça t'evitera plustard de les changer pour des 0.5 si tu est en 0.3...apres tu vera pa bocoup de diff entre 0.3/0.5...juste la trankilité si tu prepare bein :cool:
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
#32 guegoy
guegoy
    Pilote Pro
  • 1533 messages
Posté 05 August 2005 - 21:34
ce qui est bizarre c'est que moi aussi j'ai monté le clone sur ma pb et aucun soucis, elle tourne comme une horloge, par contre sur celle du beau-frére ca déconne pourtant on a la même config, c'est à dire filtre à air racing, dell'orto clone, pipe pbr, clapet 0.5 et clavette décalé.
demain je vais essayer de monter mon carbu sur la sienne, on verra bien
#33 guegoy
guegoy
    Pilote Pro
  • 1533 messages
Posté 12 August 2005 - 15:35
alors voila les nouvelles, j'ai acheté deux clone chez pb-r, le souci c'est que l'un marche nikel et que l'autre ratatouille à haut régime, pourtant je les ai essayé les 2 sur la même machine.
j'ai voulu changer le gicleur mais les magasins chez moi n'ont pas de gicleur qui correspondent :angry: :angry:
je ne sais pas quoi faire, des idées les gars
pour info la bougie est clair avec le carbu merdique
#34 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 12 August 2005 - 19:35
Le problème avec le dell'horto clone c'est que c'est du chinois et bon avec eux on est jamais sur de la qualité un coup ca va un coup ca va pas!!
Avec un vrai dell'horto jamais aucun soucis à coup sur!
Parce que je crois en fait que le dell'horto clone est un carbu qui est mis d'origine sur certaine pocket à refroidissement liquide donc ça fait comme avec le carbu d'origine de nos pockets il ce peut qu'il ne soit pas très fiable.
#35 vince033
vince033
    100% synthese
  • 2530 messages
  • Ville :Blasi...(33)
Posté 16 August 2005 - 19:46
Voir le message
voui surtout que le dell'orto est moins chere chez le garagiste du coin <_<
#36 guegoy
guegoy
    Pilote Pro
  • 1533 messages
Posté 17 August 2005 - 02:46
Voir le message
Voir le message
ben malheureusement pas chez moi, il le vende à 43 euros les en******.
et pis en même vus que je commandais des pièces chez pb-r, je me suis dit autant en avoir pour les frais de port
#37 vince033
vince033
    100% synthese
  • 2530 messages
Posté 17 August 2005 - 12:04
Voir le message
en effet quel bande de c... généralement ca tourne entre 25 et 30€
#38 vivir2
vivir2
  • 37 messages
  • Ville :soissons (02)
  • Véhicule(s) :vtr 1000 sp2 , quad 350 yfm R, pocket
Posté 17 August 2005 - 19:01
lut !
voila je viens d acheter un gicleur de 75 pour dellorto 15 !!
me suis dit tiens! v essayer de monté un peu plus gros pour voir si sa va attenuer les ptits trous a la réacceleration ?
ba ! :angry: résultat je reste sur place tt en pétrouillant !! ;) elle part meme po !pffffff
donc acheter un gicleur !!!! a 2.5€ !! pour rien
#39 vince033
vince033
    100% synthese
  • 2530 messages
Posté 17 August 2005 - 19:14
lut !
Voir le message
normalemnt si le gars est pas ### il te l'échangera contre un autre en tout cas chez moi ca se passe comme ca! :)
#40 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 18 August 2005 - 14:33
T'es sur que ca vient du gicleur parce que 75 pourtant c'est pas super gros. Si t'avais pris un 100 se serait possible mais 75...
T'as peut être un autre soucis.
undefined
