Bonjour, il s'agit d'une fiat panda de 1996 essence injection mono point. Celle ci à des a-coups à petite vitesse, récemment j'ai remplacé le catalyseur et les freins arrières le ralenti est souvent trop haut et fluctuant et soucis parfois à l'accélération franche , Auriez vous quelques pistes à soumettre ? Dernièrement j'ai voulu remplacer le capteur ou actuateur de ralenti mais la pièce reçu ne se montait pas.
Merci de vos aides.
Salut, vu les symptômes, je commencerais par vérifier le boîtier papillon et l’actuateur de ralenti, notamment s’il est encrassé ou s’il y a une prise d’air sur une durite d’admission. Un ralenti qui monte et descend, associé aux à-coups à faible vitesse, peut aussi venir d’un capteur de position du papillon ou d’un souci de sonde moteur.
Pour la pièce que tu as reçue, vérifie bien la référence exacte avec le numéro de série ou le type moteur, car il peut y avoir plusieurs montages selon la version. Contrôle également les durites de dépression et les connecteurs électriques. Si le problème est apparu ou s’est aggravé après le remplacement du catalyseur, vérifie aussi les branchements de la sonde lambda.
Est-ce que le moteur tourne mieux à froid qu’à chaud ? Et les à-coups se produisent-ils surtout à vitesse constante ou quand tu accélères ? Ça pourrait aider à cibler la panne.
Modifié par Administrateur, 09 October 2026 - 11:20.
