bonjour,
j'ai un probleme sur ma 106 car j'ai un probleme de refroissement du moteur car le liquide de refroissement s'evapore et le moteur chauffe je sais pas ou sa peut venir mais en tout cas il ya pas de fuite et aussi le joint de culasse est tout neuf donc si vous avez des idées merci de m'aider les copains a+
probleme 106 diesel
Débuté par smarties, 01 Nov 2004 17:01
