Bonjour, Je recherche une solution à ce problème.
Véhicule
- Ford Focus 2006
- Moteur 2L
- Transmission automatique avec overdrive
Type de problème / symptômes
La transmission tombe au neutre fréquemment. Lorsque je relâche l'accélérateur, elle se réengage à nouveau.
Mon problème est intermittent. Pendant quelques jours, la transmission fonctionne bien, puis elle recommence à se désengager après quelques temps.
Ce que j'ai essayé
1. J'ai consulté un garage spécialisé dans la réparation des transmissions. Après un diagnostic, on m'a dit qu'un solénoïde est défectueux. Sur son conseil, j'ai changé les deux qui sont supposément à problème pour obtenir une petite amélioration. C'est alors que j'ai changé les 4 autres solénoïdes pour retrouver encore le même problème.
2. Sur le conseil du garage, j'ai débranché la batterie et allumé les phares pendant plusieurs heures, et je rebranche la batterie pour reprogrammer la transmission, et ce, en connectant un fils du positif au négatif. Pendant quelques jours, elle fonctionne bien, puis le problème recommence.
Informations complémentaires
Quand la transmission ne se désengage pas, les changements de vitesses fonctionnent bien.
