Je viens vers vous car je rencontre un soucis avec mon C4 1.6 HDI (88000 km):
Mardi soir une odeur de plastique brûlé accompagné de "tremblement" au moment de passer la 1ère et 2nd sont apparus.
Mercredi matin, c'était encore le cas, mais moins après quelques kilomètres et l'odeur était moins forte également.
Mercredi après-midi, j'ai effectué la vidange et le remplacement des filtres de ma voiture (déjà prévu avant l'apparition de mes soucis)
Ce matin, je n'ai rien remarqué d'anormal...
J'ai tout de suite pensé à un problème d'embrayage, mais le fait que le soucis s'atténue voir tant à disparaître me perturbe...
Qu'en pensez-vous?
Merci par avance pour votre aide!
C4 Picasso odeur de brûlé
Posté 22 May 2014 - 10:09
Posté 22 May 2014 - 14:05
Salut Woodini,
pour ma part, à chaque fois que j'ai eu une odeur de plastique bullée dans mes voitures, c'était soit un sac plastique qui c'était collé au silencieux d’échappement, soit les gardes boues avant qui frottaient contre les roues. T'as vérifié ces éléments ?
Posté 22 May 2014 - 14:11
Salut,
Merci pour ta réponse. Rien de tout cela sur ma voiture non.
Bizzarement aujourd'hui, il n'y a plus rien d'anormal (du moins rien qui saute aux yeux/nez)
Si c'était l'embrayage, l'odeur + vibration devrait persister non?
Posté 24 May 2014 - 17:08
Salut à tous !
Woodini, tu fais quels types de trajets avec ton C4 ?
Est-ce que tu as fait patiner exagérément l'embrayage ou est-ce qu'il a été beaucoup sollicité au moment où tu as senti l'odeur de brulé (burnout, col de montagne...) ?
Sur mon ex-Corsa dont l'embrayage commençait à faiblir, je sentais une odeur d'oeuf pourri après un trajet en montagne, par contre rien sur le plat... Est-ce que ça y ressemble ?
_wawan*
Posté 24 May 2014 - 19:07
salut, regarde si tu n'a pas une fuite au niveau de ton recepteur et emmetteur d'embrayage ce qui provoquerait un mauvais debreyage au debut de ton parcours car au fur et a mesure de pompe cela s'attenuerais.
A +
C3 picasso essence |
Réparation mécanique, aide panne auto | roland59 |
![]() Aide pour changer la Serrure de porte ARG !!! citroën xsara picasso 2.0 hdi |
Réparation mécanique, aide panne auto | tiburse62 |
Bruit moteur sur Citroën C4 Picasso |
Réparation mécanique, aide panne auto | Noelyne29 |
Ou se trouve vis de purge sur Citroën Xsara Picasso |
Réparation mécanique, aide panne auto | mick28 |
à quelle température s'ouvre calorstat sur Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 110 fap 2004 |
