problème aiguille du TDB son bloquer laguna 2,2d
#1 snoupi42150
snoupi42150
  • 13 messages
  • Ville :(42)
  • Véhicule(s) :laguna 2.2d - senic dt
Posté 24 February 2014 - 19:48
bonsoir, j'ai un gros soucis sur une laguna 2,2d 1995
Sa commencer par la clime auto et chauffage, j'ai vérifié le relais qui se trouve derrière la boite à gant les deux gros files rouge ne sont pas alimenter en 12v, j'ai vérifier le ventilateur habitacle il fonctionne
La commande de la clime s'allume par moment, comme sa ne suffi pas  .
Maintenant j'ai même les aiguilles du TDB qui se sont bloquer et le voyant de la battrie qui reste allumer.
J'ai vérifier tous les petits et les gros fusibles même se qui se trouve au moteur (sont ok) merci pour votre aide.
#2 G8T706
G8T706
  • 4 messages
  • Ville :le mans(72)
  • Véhicule(s) :2 laguna1 2.2l
Posté 01 March 2014 - 22:53
Salut a tu vérifier tes masses ainsi que tes branchement ta peut être des fiche qui ce sont oxidées et pour ton voyant batterie va voir un garage pour qu il regarde si ton alternateur charge bien ta batterie, c'est galère à deposer l alternateur sauf si ta un pont déja démonter sur la mienne sa se fait un bon cric et des chandelle pour travailler en touté sécurité
