Bonsoir,
j' ai un citroen C8 2l HDI est depuis qu'il fait froid j ai le meme souci que le votre, meme symptome.
Avez vous resolu votre problème?
Merci.
Posté 01 March 2016 - 10:28
Posté 13 September 2016 - 10:09
bonjour a tous je vous presente mon probleme j'ai un c8 2.0 hdi 16v fap 120cv exclusive et mon probleme est qu'il demarre broute et cale automatiquement et en plus il y a de la fumer blanche qui sort de l'echappement au demarrage.
A votre avis que pourais t'il y avoir merci
Posté 01 January 2017 - 11:46
Posté 22 January 2017 - 20:13
bonsoir tout le monde si ca peut vous rassuré j'ai le même soucis sur mon 807 acheter y'a 2 ans et depuis le début le problème et présent j'ai changer démarreur , capteur pression gasoil , batterie , bougies préchauffage (bougies changer été 2016) rien a faire la je suis sur une nouvelle piste j'ai regarder avec un multimètre le + qui va au boitier de préchauffage et le - sur la masse et j'ai vu que je n'avez pas de courant qui arrivé donc je pense a un fusible ... d'après ce qu'on ma dit il y'aurait un fusible de 30A (fusible max ou grand fusible ) et il ce trouve sur F15 coté compartiment moteur maintenant je le cherche car je ne voit vraiment pas ou il ce trouve et je ne trouve rien non plus sur le net concernant ca :s
Portière avant gauche ne s'ouvre plus avec bouton de la clé sur C3 Picasso |
Citroen 3 hdi 1.6l 90cv 16 v encore en panne |
PEUGEOT et CITROEN | serge1232 |
