bonjour a tous, j aimerai changer ma rotule de direction et peut être la biellette aussi, parce-que j ai fais mon parallélisme mais la voiture part toujours sur le cote gauche (si c'est vraiment de la que viens le probleme), donc j'aimerai avoir vos conseils pour la marche à suivre n'étant pas mécano, aussi sur la direction de la voiture (mains sur le volant) la direction droite est dur alors que la direction gauche es mole pourquoi et que faire?? vos conseils seront bien venu, j'ai une corsa b 1.0 12v. merci d'avance pour votre aide
probleme de direction
Débuté par Peter_4000, 09 Oct 2013 19:35
Posté 09 October 2013 - 20:06
quand tu change une rotule de direction,moi,je change les 2
comme ça,je suis tranquille.
en changeant ses pièces la,pas le choix,obligez de passez par un garage pour le parallélisme.
pour la dureté de ton volant:
met la sur chandelle a l'avant,refait ton niveau de direction assistée,met au point mort,et démarre,puis tourne les roues de droite a gauche,plusieurs fois.
Problème clignotant feux avant Opel Corsa |
Réparation mécanique, aide panne auto | geo26240 |
![]() problème de démarrage sur ma Renault Clio 3![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | julien_mez |
Ford Sierra Essence 1984 problème de carburation en montée ?![]() |
probleme kia CARENS demarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | teflo |
