mousse sur bouchon réservoir d'huile
Posté 23 May 2013 - 17:32
Camion aménagé V.W California Conforline
la mousse ressemble à une émulsion eau+huile de couleur légèrement blanchâtre
Je souligne que je ne trouve pas d'huile dans mon vase d'éxpansion qu'il n'y a pas de fumée blanche, n'y bleue et que la puissance de mon moteur n'a pas changé
Nene48
Posté 23 May 2013 - 22:19
SalutBonjour à tous,
En voulant faire ma vidange ,j'ai remarqué un peu comme de la mousse sur mon bouchon !
Moteur VW 2,5l
72000 kms
11cv 174cv
Merci pour vos idées.
Nene48
La dernière vidange date de quand ?
Posté 24 May 2013 - 02:55
Merci Elyo0077 pour cette réponse rapide
Je souligne que je ne trouve pas d'huile dans mon vase d’expansion qu'il n'y a pas de fumée blanche, n'y bleue et que la puissance de mon moteur n'a pas changé
Nene48
on m'a toujours dit que c'était un signe de bon graissage ( expression que je vend au prix que je l'ai acheté => gratuit ( a mon avis ça devrait plutôt concerner les huiles minérales ? mais ..... je serais plutôt d'accord avec la condensation ! ce serait une comme la " mayonnaise "
la définition de CNRTL ,=> http://www.cnrtl.fr/...nition/emulsion
ÉMULSION, subst. fém.
[En parlant de deux phases liquides] Dispersion* plus ou moins stable, sous forme de gouttelettes microscopiques, d'un liquide dans un second, non miscible avec le premier. Émulsion eau-(dans l')huile; émulsion -------------2> --huile-(dans l')eau; rompre une émulsion. ----etc. ---------------- ( fin de citation -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( sauf erreur de ma part l'eau ey l'huile > non miscible
l'huile est plus légère que l'eau => ui ui ( si tu cuisine a l'huile ===> met ton plat dans le frigo et le lendemain ==> y'a une croute de graisse
( moralité => pour faire de la mécanique => il faut aussi savoir faire la popote
( y'a sans doute un prise d'air ou " reniflard " quelque part
Q.
( quelle huile tu mets
PS
si j'ai fait aussi long c'est que je ne savais pas ce que c'était Une émulsion !!!
Posté 24 May 2013 - 19:42
Bonjour à tous
Je vous remercie tous pour vos réponses qui m'ont soulagées
Je vais vérifier pour la prise d'air, quant à l'huile que j'utilise, dans la dernière vidange(21/05/) huile de synthèse
Merci encore à vous tous
Nene48
oui ==> c'est pas bien méchant ton affaire ( t'es pas le premier a soulever la question ====>
a+
Posté 25 May 2013 - 10:44
a+
C'est vrai que ce n'est pas très méchant comme problème(maintenant que je sais
A+
Posté 25 May 2013 - 19:42
) mais un problème similaire sur une R5 m'avait conduit à démonter tout le moteur pour changer le joint de culasse et les joints de pied de chemises !!!!!!Vous comprenez mon angoisse
A+
oui je comprend pour le joint de culasse
tu as spécifié au bouchon sur carter culasse ok ==> je suppose que tu contrôlé visuellement l'aspect de ton huile sur la jauge => ainsi que le LDR ==> un autre indice les niveaux dans le carter d'huile et le vase d'expansion
RENAULT et DACIA | ronANLG |
