alors voilà je vous fais part d'un casse tête !
Un beau matin en voulant aller bosser, je remarque une flaque suspecte sous l'avant de la voiture, après inspection ça gouttait sur une pièce qui se trouvait être la pompe de direction assistée. Effectivement, volant en mains, la direction est dure comme du béton !
Le soir rebelotte, la fuite de plus belle, alors séance démontage de la pompe (et c'est pas de la tarte vu la super accessibilité !), nettoyage de la pompe en entier, je la branche en direct sur la baterie, elle fonctionne nickel !
MAIS... après remontage, aucune fuite de liquide (?), pourtant la direction est toujours dure et ce, malgrè purge du circuit de liquide de refroidissement. Les 20 kilomètres effectués après coup pour aller bosser n'ont rien changé !
Test au voltmètre des cosses de la pompe moteur en marche : Aucune alimentation !! La notice de la 106 xt précise que le fusible correspondant est le 10A F7, par précaution, je change tous les 10A, et là toujours rien... Question ? Il y a t'il une sécurité quelconque qui fait que je jus n'arrive plus sur la pompe ?
merci !
bertrand
Pompe direction assistée non alimentée !
Débuté par Bertrandnet, 06 Mar 2012 13:42
pompe direction 106
Avez vous déjà acheter une auto à Mérignac Auto? Fiable ou non? |
Automobile en général | cars33140 |
Pompe injection Ford Transit |
Panne de direction assistée et ventilateur intérieur sur Citroen SAXO |
Réparation mécanique, aide panne auto | yobe11973 |
direction dure a tournée depuis 15 jours ? clio2 D |
Réparation mécanique, aide panne auto | gaga92 |
Ford focus 1,8L 115cv, pb aiguille+direction |
Réparation mécanique, aide panne auto | _Julien62* |
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : pompe, direction, 106
LES FORUMS AUTO →
Un avis sur un devis?Débuté par Waren, 24 Feb 2020 |
LES FORUMS AUTO →
Peugeot 106 accélération seule et trou de puissanceDébuté par Chris8413, 20 Apr 2019 |
LES FORUMS AUTO →
Peugeot 106 quicksilver qui ne démarre plusDébuté par MetalPha, 21 Oct 2015 |
LES FORUMS AUTO →
problème essence polo3Débuté par yassine2014, 30 Sep 2014 |
LES FORUMS AUTO →
Problème de direction assistée Opel CorsaDébuté par Newbie30, 20 Jun 2013 |
