[Renault Espace III 2.2l Td] bouffe de l'huile et marche comme un Diesel sans turbo...
Posté 19 December 2011 - 23:37
Ça fait un petit moment que j'ai pas laisser trainer ma souris par ici '
Voilà, j'ai récemment fait l'acquisition d'un Renault Espace III 2.2td de 1999.
J’ai déjà remarqué un suintement d'huile au niveau du cache-culbuteur, rien de méchant en soit...
En revanche, au niveau "performance" il tire comme un vulgaire diesel, le tout relatif "coup de pied au fesses" du turbo ne se fait pas (du tout) et je n'entend pas le petit sifflement caractéristique du turbo.
De plus, il bouffe de l'huile, en une semaine il en manque déjà à la moitié...
Voilà, j'ai fait quelques recherches sur le net, mais je n'ai rien trouvé de vraiment convainquant...
Merci d'avance pour votre aide !
Posté 20 December 2011 - 00:27
SalutBonjour les gens !!!
Bouffe de l'huille + manque de pêche, je dirais segmentation HS.
Le mieux serait de prendre tes compressions moteur !
Est-ce que ça fume bleu ?
Posté 20 December 2011 - 09:29
Salut, et merci de ta réponseSalut
Pour répondre, non, elle ne fume pas particulièrement.
Sinon j'ai beaucoup entendu parler de Turbo, de valve EGR et d'Intercooler trés fréquemment encrassé voir défectueux sur ce modèle.
Merci d'avance pour votre aide.
Posté 20 December 2011 - 10:12
Oui le turbo et la vanne EGR sont les points de l'Espace 3.
Je suis du même avis que Nico
As tu de la fumée noire à l'échappement, car sur ce modèle pour résoudre le problème il faut changer la vanne et non la néttoyer.
Posté 25 December 2011 - 16:47
Salutsalut il y aussi le radiateur huile qui est connu aussi (fragile) voir de ce coté la pour la consommation huile.
Consommation non, mais à l'inverse une fuite possible, mais dans c'est cas faut contrôler !
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
