Jump to content
plu de demarrage scenic
86 replies to this topic
#21 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 13 November 2011 - 13:41
je viens de vérifié l’électrovanne d'admission d'air au ralenti
sur la RTA,les valeurs sont de 55 ohms entre les bornes B-C et les bornes A-B
il me préconise pour le test de débranchée la prise,contact coupé,et de prendre les mesures
je les ais prise,valeur donner sur l’ohmmètre O.L.
:salut:
OL = over load, signifie que ton calibre est trop petit !
#22 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 13 November 2011 - 14:29
ses un digital,donc,il devrais me donner la bonne mesure
#23 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 13 November 2011 - 14:58
Tu n'as pas la gros molette de réglage, c'est ça ?
Faut voir si le calibrage max sur la notice !
Le OL signifie que tu n'es pas sur le bon calibrage, à savoir ton calibre est trop bas (un fusible protège pour cela), mais faut pas durer plus de 3-4-5 secondes non plus. Tu risquerais de griller le fusible !
#24 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 13 November 2011 - 18:13
bon
maintenant,elle me fait autre chose,elle démarre,et pétarade :cry:
#25 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 14 November 2011 - 20:38
:salut:
après démontage des bougies,voila comment elle sont,toute noir.
et maintenant,j'ai mon aiguille de niveau carburant qui n'est plu bon,mon voyant niveau carburant ses allumée,alors que mon aiguille est au milieu.
je soupsconne plu assez de carburant,se qui ma bouchée mon filtre,se qui fait quelle pétarade et ne tient plu le ralenti
#26 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 15 November 2011 - 19:25
:salut:
bon,j'ai changer joint du boitier papillon,filtre a essence,et toujours pareil :blink:
par contre,sur mes 4 bougies,j'ai une étincelle jaune,alors quelle devrais être bleu!!
#27 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 15 November 2011 - 19:45
:salut:
Salut
Je ne comprends pas très bien cette histoire d'étincelle jaune et bleu ?
C'est comme pour une flamme de chalumeau (bleu = très chaud et jaune = moins chaud) ?
#28 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • 1438 posts
  • Ville :Ile De France ©
  • Véhicule(s) :Renault Safrane 2.5 20v
Posted 15 November 2011 - 19:50
:salut:
C'est un dépôt de suie ou dépôt huileux ? as tu un dispositif de démarrage à froid ?
#29 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 15 November 2011 - 19:52
:salut:
non,pas de démarrage a froid,il est commander par un régulateur de ralenti,montée sur le boitier papillon
#30 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 15 November 2011 - 20:21
voila une video pour vous donnez une idée
http://www.youtube.c...player_embedded
#31 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • 1438 posts
Posted 15 November 2011 - 20:33
une prise d'air alors ? mais où? collecteur admission ou le joint 7 hs.
le carburant est il récent ?
#32 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 15 November 2011 - 20:34
je vient d'en mettre 20 Litres
le joint 7 est neuf jeff,je l'ai changer se matin
#33 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 18 November 2011 - 09:44
bon,des nouvelles,j'ai commandez 2 bobines,le test était pas convaincant,le faisceau d'allumage,et le capteur de dépression atmosphérique
la suite des que je les reçois
#34 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 18 November 2011 - 12:00
Salut
Je ne sais plus si je t'en avait parlé des bobines ?
J'espère que ton problème va se résoudre !
Sur gaz ou essence, c'est les même symptômes ?
#35 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 18 November 2011 - 12:27
j'ai pas essayez,sa sent le gaz :furie:
#36 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 20 November 2011 - 17:24
j'ai passe mon dimanche matin a testez les capteurs,voila se que j'ai testez.
sonde T° admission= OK
électrovanne ralenti=OK
calculateur=OK
capteur position papillon=OK
capteur de pression absolue=OK
sonde T liquide refroidissement=OK
capteur PMH= OK
j'ai changez dessus,électrovanne ralenti-capteur position papillon-capteur de dépression+ le tuyaux qui va au collecteur.faisceau d'allumage.boitier papillon.
j'ai démontée le boitier papillon,et nettoyé le papillon,et le boitier.j'ai tout remonter,et fait des essaies,le compte tours va de 1200 Tours a 2000 Tours,en faite,il fait du yoyo,mais peut descendre a 1000 Tours.
point positif,elle cale presque plu,j'ai était faire 10 km,elle ses comportée super bien,au stop,elle calais pas,mais était a 1200 Tours.
ensuite,je suis passez au GPL,elle a roulez,mais toujours se clac clac en roulant,ainsi que le voyant de jauge et temoin injection qui clignotait.ensuite,plu de clac clac,voyant de niveau GPL normal,et arrivé a un stop,la voiture ses affolée,montant jusqu’à 3000 Tours.je l'ai éteinte,et redémarrer a l'essence,elle a peiner,et a la suite de ça,a chaque stop,elle calait.
voila mon avis,je pense que ses le GPL qui fou la ######,je pense que mon boitier papillon est plein de gaz,et ses pour cela quelle tien plu le ralenti.
si je ferme la vanne gaz.le ralenti reste.
si je laisse ouvert le gaz,une fois éteinte,elle sent le gaz,et on entend comme une fuite au vapodetenteur.
#37 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 20 November 2011 - 21:15
calculateur=OK
capteur PMH= OK
:salut:
Justement avant de lire la fin de ton résumer, je me demander, si en bloquant l'arrivé de gaz, ça fonctionnait pas mieux. Et je vois qu'en lisant la fin tu soutient mon idée.
Lorsque tu es en mode essence, n'y -a-t-il pas de gaz qui par un peu dans le moteur (c'est le problème de tours minutes haut qui me mets sur la piste) ? On dirais que si !
Justement je me pose une question, quand on est en mode essence, qu'est ce qui bloque le gaz d'aller dans le moteur ? Une sorte d'électrovanne ?
#38 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 20 November 2011 - 22:35
salut nico
oui,je crois que ses un clapet qui ferme le gaz
en faite,au ralenti,je suis en essence,et si j’appuie sur le bouton pour mettre en GPL,la voiture descend subitement en tours,et cale
#39 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 21 November 2011 - 10:14
bon ben,plu le choix,ses bien le gpl qui fou le bordel,en faite,mon boitier papillon est plein de gaz,et quand je met en essence,ou inverse,sa cale.ses des coupa se retrouvé sur mars :reflechi:
ça,ses pas le pire,j'ai appelez un garage agrée GPL,je lui demande si il peut faire un devis,pour un scenic,GPL,ect,des que je lui est dis que j'avais un souci avec le GPL,il me dis,on fait pas de devis :furie:.
sa raison,on sait jamais se qu'il peut y avoir,je lui pose la question,comment vous faite alors pour réparez des auto qui on des soucis de GPL,?
voila sa réponse,on démonte,et on répare se qui va pas,et on appelle le client au fur et a mesure de la facture.
voila un ex type de magouilleur,il n'a aucun droit de faire ça.
j'ai appelez un autre garage agrée GPL,et lui,il ma demandez les symptômes,et ma répondu,emmenez la,on regardera,et on fera un devis!!
il y'a 2 garage agrée GPL sur blois,1 ma racontée n’importe quoi,et l'autre,va me faire un devis.
pour le magouilleur,je vais me renseigner pour savoir ou je peut dénoncer ses actes. :tape:
#40 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 24 November 2011 - 18:22
comme promis,des nouvelles,elle sont pas bonne du tout :pale:
réservoir GPL plu conforme (1000€) pour un neuf
détendeur GPL hs ( 600€)
électronique GPL hs ( et ça,pas évident a trouvée,et pas sur)
total en réparation + DE 2000€
je répare pas,je le vend en pièce détachée
voila,je suis dégoutée.
undefined
