Jump to content
sifflement après vidange sur mégane 2
54 replies to this topic
#21 Nico
Nico
    Mécanicien VL, VU, VI
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 10 November 2011 - 21:32
j'ai déboité la plaque du dessus, déposé le carter plastique sous le moteur, passé ma main entre le moteur et ventilo pour dévissé le filtre à huile à la main, vidangé ,remplacé le filtre et tout remonté aprés avoir mis de l'huile.
j'ai trouvé cela relativement facile contrairement à ce que je pensais. j'ai m^me pu démonté le filtre à la main et je n'ai pas utilisé d'outil.
avez vous vu le lien que j'ai posté plus haut. cela correspond un peu à mon cas. en revanche je ne sais pas ou se trouve le turbo pour pouvoir vérifier.
Salut, photo trouvé sur le net.
1,5 dci monter sur laguna III
A priorité le turbo ce situe derrière le moteur coté boite de vitesse. Normalement pour une vidange, tu n'y touche pas !
Par contre, à 70km/h en 4eme, ça le fait ou pas ?
Soit, c'est le turbo, soit une prise d'air !
#22 samaconda
samaconda
  • 21 posts
  • Ville :Douai
  • Véhicule(s) :Mégane II
Posted 10 November 2011 - 23:21
bonsoir,
à 70 ca ne le fait pas en 4ème. par contre des que la 5ème est passé à 70kmh, ça siffle et se stabilise à partir de 110 jusque 130 (quand la signalisation me le permet bien évidemment)...
#23 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 11 November 2011 - 00:00
bonsoir,
Dans mon jargon de mécano, j'appelle ça un problème de M.E.R.D.E.
De plus, n'ayant pas le véhicule sous les yeux, c'est difficiles à diagnostiquer.
Pourtant c'est en 4eme que ça devrais le faire et pas en 5eme. Je m'explique.
En 4eme à 70km/h => moteur à 2300 tr/min environs (donc le moteur aspire + le turbo tourne bien)
Mais en 5eme à 70 km/h, t'es même pas à 2000 tr/min, normalement le turbo ne sert à rien ici et le moteur aspire normalement.
Je vais te proposer 2 chose à faire, tu nous dira quoi quand ce sera fait !
Proposition I
As tu fais le test à l'arrêt, en accélèrent à plus de 2000tr/min (fais ça à moteur bien chaud) et progressivement, jusque 3000 tr/min environs.
Pour ça faut être deux, un au volant et l'autre l'oreille au moteur et écouter la moindre prise d'air et en cas de doute passe la main au environs pour éventuellement ressentir la fuite (attention au doigts au niveaux des la courroies).
Proposition II
Autre choses que tu peux faire, contrôle tous ce que peux produire de l'air, à savoir:
- turbo + durites qui l'entour
- échappement + tout ce qui l'entour
- prise air admission + au niveau du joint.
- injecteurs (joint d'injecteur abimer = mauvaise étanchéité du cylindre)
- contrôle l'état u filtre à air et la manche à air si elle est bien emboité au différent endroit
- contrôle les reniflards
- EGR
Fais les Propositions I et II et dit nous ce que ça donne !
Edited by Nico, 11 November 2011 - 00:02.
#24 samaconda
samaconda
  • 21 posts
  • Ville :Douai
Posted 11 November 2011 - 22:46
bonsoir,
Proposition I
Proposition II
- EGR
bonsoir,
je vous remercie de l'intéret que vous portez à ce sujet.
pour la proposition 1, je devrais pouvoir y arriver.
pour la 2, sur certains points je vais avoir du mal à localiser
#25 samaconda
samaconda
  • 21 posts
  • Ville :Douai
Posted 14 November 2011 - 20:20
bonsoir à tous,
AU SECOURS.........
j'ai un trés gros doute depuis que j'ai discuté avec un mécano sur mon problème...
Ou se trouve le bouchon de vidange de la boite de vitesse par rapport au bouchon de vidange moteur? sur d'autres site j'ai lu que c'était un carré identique à celui de la vidange y compris le joint???
ce qui expliquerait le bruit en passant la cinquième... et en réécoutant "le sifflement entendu", on dirait le bruit quand on fait une marche arrière un peu rapide.
Si c'est ça et que je me suis planté de bouchon comment puis-je remplir la boite????? avez vous un repérage photo?
merci pour votre aide car là je crois que je suis vraiment dans la m...e
#26 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 14 November 2011 - 20:27
vidange moteur,sur le carter d'huile,et pour la boite de vitesse,le bouchon est sous la boite de vitesse,ci joint photo
#27 samaconda
samaconda
  • 21 posts
  • Ville :Douai
Posted 14 November 2011 - 20:40
Bonsoir,
le bouchon de vidange moteur est donc éloigné de celui de la boite de vitesse? celui ci n'est pas sous le moteur? une particularité de la Mégane 2???
#28 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 14 November 2011 - 20:44
tu parle du schema,le bouchon qui est en haut,ses pour remettre de l'huile de boite,la plupart sont comme ça pour les autos
#29 samaconda
samaconda
  • 21 posts
  • Ville :Douai
Posted 14 November 2011 - 20:50
je suis pas sur de tout comprendre...
je parle du bouchon de vidange moteur et de son éloignement par rapport au bonchon de vidange de la boite de vitesse... aurais-je pu me planter de bouchon de vidange?
#30 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 14 November 2011 - 20:54
j'ai deja vu ça oui
le bouchon huile moteur,ses en dessous du moteur
et huile de boite,ses en dessous de la boite de vitesse
en clair,ses eloignée oui,mais si tu confond boite de vitesse et carter d'huile moteur,tu peut tres bien t'etre plantée
#31 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 14 November 2011 - 20:59
Tu peux te trompé oui, mais normalement non. Attention, c'est tous les 2 un carré de 8mm
#32 samaconda
samaconda
  • 21 posts
  • Ville :Douai
Posted 14 November 2011 - 21:02
j'ai deja vu ça oui
c'est pas la 1er vidange que je fais. Cependant, j'ai un doute si ces deux bouchons sont proches, s'il se ressemble, que la clé à utiliser soit un carré de section identique.....là oui j'ai un doute ne visualisant pas forcement l'ensemble du moteur lors de l'intervention...
il faut que je redémonte la carter pour voir si je ne me suis pas planté...
#33 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 14 November 2011 - 21:08
ses pas difficile,quand tu est en dessous(couchée,ton bouchon huile moteur est a droite,et huile de boite,a gauche,ses evident :lol:
#34 samaconda
samaconda
  • 21 posts
  • Ville :Douai
si c'est ça j'ai plus qu'a aller au garage...
#35 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 14 November 2011 - 21:13
pourquoi,tu t'es plantée?
#36 samaconda
samaconda
  • 21 posts
  • Ville :Douai
Posted 14 November 2011 - 21:26
ben écoute je ne vois que ça....mon soucis maintenant c'est comment vérifier (par exemple le niveau de la boite) et comment la remplir rapidement si c'est le cas)....mon éventuelle connerie risque de me couter chêre...
#37 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 14 November 2011 - 21:32
en faite,tu t'es plantée sur quoi,
tu a mis quoi dans quoi?
#38 Nico
Nico
  • 10337 posts
  • Ville :Lille (59)
Posted 14 November 2011 - 21:42
J'ai mis une photo plus haut !
#39 samaconda
samaconda
  • 21 posts
  • Ville :Douai
Posted 14 November 2011 - 21:55
à 20cm près ils sont cote à cote quoi!!! P..... de m...e............je parirai pas mais... si c'est ç comment je fais pour réparer mon erreur? remplir la boite?
#40 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 posts
  • Ville :blois
Posted 14 November 2011 - 21:57
on sait pas se que tu a fait
tu a fait quoi,tu a mis de l'huile moteur dans ta boite,ou inversement
de l'huile de boite dans ton moteur
undefined
