Débuté par hellgihem, 01 Oct 2004 16:33
1825 réponses à ce sujet
#65
Posté 18 December 2004 - 14:27
c bon mes étriers sont soudés(uniquement le prisme+les lumieres).j'ai pris de la baguette de 2.5mm et sa va tres bien.Il me reste a percer le trou de 18 +trous de fix et le cylindre de 25mm
je voulais savoir sur ce cylindre,c bien 1 trou de 56 que tu perces?
Et est c'une goupille que tu rentre dedans?
#67
Posté 18 December 2004 - 14:51
Je comprend pas!!!
En fait tu a une bague soudée sur l'étrier et alésé a 18
Et après tu as un cylindre de 18 dans lequel tu feras une hélice a la disqueuse et un bout de goupille de 5 viendra dans cette hélice
Mais bon tu peu aussi faire ca a 20mm de diamètre si tu préfères
#69
Posté 18 December 2004 - 18:03
:D Ce que j'ai fais, j'ai soudé la bague sur l'étrier et après j'ai sérré la bague dans le mandrin et j'ai tout percé et alésé au tour en perçant en 1er la face opposée.
A la fin tu mets une goupille dans un trou de 5 et tu la brase pour quelle ne bouge plus.
#73
Posté 20 December 2004 - 18:56
justement,je n'ai pas encore choisi de moteur.La plus simple et la plus efficace me conviendrai car je ne suis pas trop calé en mecanique de mob mais je veux un pb qui marche!!Pour ce qui est du circuit,je tourne en ce moment sur un petit circuit de pb ,donc la ligne droite fait a peine 15metres environ .
#79
Posté 22 December 2004 - 17:10
:D on va faire plus simple! tu mets un bord de la rondelle au millieu du moyeu (donc la rondelle n'est pas centrée) et après tu la décale de l'épaisseur de la tole d'une 1/2 jante, soit environ 1mm a condition que les deux 1/2 jantes soit identiques. le but est que le plan intérieur ou s'assemble les 1/2 jantes soit au millieu du moyeux.
ma pocket a un probleme |
