ton amortisseur , tu as le corp , le ressort et la bombone de gaz ( la jaune )
il te faut sérré ou désséré le gros ecrou qu'il y a sur le corp et qui fait pression sur le ressort
ok, merci pour ta reponse, je comprends que le frottement est normal mais j ai du mal a my faire
Et donc je me suis trompé ce n est pas la vis de la bonbonne de gaz que je dois devisser mais le gros ecrou qu il y a sur le corps.
Ce que je comprends pas c est pourquoi bigfoot me dit que je vais le prendre dans la tete si je le devisse ???
Je cite : l'écrou vissé sur la tige de l'amortisseur, il ne faut pas y toucher! Tu risques de te prendre le ressort dans la figure!
