clio2 changement de batterie, il faut tout reprogrammer ?
Posté 16 November 2010 - 22:34
il m'est arrivé la mésaventure suivante, suite à une panne de batterie (batterie qui lâche d'un coup) je me suis fait dépanner par mon garagiste qui est venu sur place changer la batterie par une neuve et la la voiture ne démarre pas.
en fait il a fallu que mon garagiste reprogrammee le codage des clés (on m'a parlé de transcodeur) car l'anti-démarrage d'origine empêchait le démarrage.
avez-vous eu ce soucis ? Si chaque que l'on change la batterie il faut tout reprogrammer c'est galère !
cout batterie + essai de dépannage + remorquage 140 euros
par ailleurs predemment en faisant le plein que les barres de l'indicateur de niveau d'essence (succession de traits horizontaux) ne remontent pas jusqu'en haut. Suite au conseil de renault minute,j'avais déconnecté la batterie 30 secondes et la jauge d'essence était remontée pour indiquer le niveau correct, sans ce soucis de redémarrage
merci bonne soirée
Posté 17 November 2010 - 18:54
Posté 17 November 2010 - 20:50
Posté 30 November 2010 - 10:53
pour changer une batterie et ne pas avoir à tout reprogrammer, il ne faut habituellement pas laisser la voiture trop longtemps sous tension.
À voir...
sinon, pour la prochaine, lis tous les conseil du dico de l'auto
La batterie, conseils et astuces de montage
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1vWmXuMSZtU?fs=1&hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1vWmXuMSZtU?fs=1&hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
Posté 30 November 2010 - 17:42
a mon humble avis, du fait d'avoir eu une sous tension prolongée, :
merci pour ta réponse pourtant panne vers 16h00 nouvelle batterie vers 19h00, puis reprogrammation des clé le lendemanain
à suivre
Posté 30 November 2010 - 19:34
à suivre
Attention! Là je te parles d'un système qui est resté en faible tension (-de 10v) plus de quelques secondes. Ce qui fait que certaines parties du calculateur réussissait à travailler alors que d'autres non, d'où un "plantage" du système qui a obligé à le relancer. C'est différend quand le calculateur est hors tension.
Posté 30 November 2010 - 19:40
merci je n'avais pas compris comme je suis nouille en mécanique et électronique auto
bonne soirée
Posté 01 December 2010 - 19:58
Bonsoir
bonne soirée
Mais de rien, il n'y a pas de honte à se renseigner.
Posté 09 December 2010 - 17:09
c'est un peu tard pour répondre peut être mais pour les batteries, c'est sûr qu'elle souffrent en hiver. Elles perdent jusqu'à 35% de leurs capacités
Tu peux avoir des infos générales sur comment diagnostiquer une batterie, changer ou recharger une batterie sur
le site
Bonne lecture,
Scenic 1 phase 2 1.4 accelere tout seul et rupte a 2200 tours![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | Cococinelle |
