fiat ulysse 2l jtd 2005
7 réponses à ce sujet
#1 cubitus_123
cubitus_123
  • 44 messages
  • Interests:mécanique auto et un peut de vélo
  • Ville :oulchy le chateau (02)
  • Véhicule(s) :fiat ulysse 2l jtd 2005
Posté 18 December 2009 - 17:38
:salut: Bonjour à tous, le webasto sur mon fiat ulysse de 2005 ne fonctionne plus depuis quelque jours.On entend plus rien , pas de bruit de turbine rien.Il parait qu'il y a des fusibles pour cet appareil mais ou.Si quelqu'un connait ce type de réchauffeur,y a t'il un entretien sur le webasto,puis-je le faire moi même (je suis un ancien mecano) ou faut il passer au garage pour le diagnostic de la panne;Merci pour tous vos conseils et bon forum! :merci:
#2 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 18 December 2009 - 18:48
:salut: bonsoir cubitus_123
je t'invites a utiliser l'outil de recherche qui est en bas a gauche sur la page principale de la section "réparation automobile" et tapes le mot clé "webasto".
--> sujets sur le webasto
:salut:
#3 cubitus_123
cubitus_123
  • 44 messages
Posté 21 December 2009 - 13:36
:salut: bonjour et merci loren,je n'arrive pas a avoir des infos sur le webasto (fiche technique,plan éclaté des composants etc..)Mon webasto est un Thermotop C ,12v 40w 5kw ,(diesel 2.5 bars) si quelqu'un aurait un plan de cette petite chaudière se serait tres sympa.Merci encore et bon forum :merci:
#4 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 21 December 2009 - 15:22
:salut: bonjour
ah!! le lien marche plus <_<
bon je remets,ce sont tous les sujets du forum sur le webasto
http://www.autocadre...s...st&p=292763
http://www.autocadre...s...st&p=264480
http://www.autocadre...s...st&p=263421
http://www.autocadre...s...st&p=236871
http://www.autocadre...s...st&p=204453
différentes documentation sur les modèles thermo top en PDF
Fichier joint  thermo_top_z_c_d.pdf   1.14 Mo   451 téléchargement(s)
Fichier joint  thermotop_c.pdf   517.95 Ko   8557 téléchargement(s)
Fichier joint  thermotop_c_et_e.pdf   1.02 Mo   1544 téléchargement(s)
Fichier joint  thermotop_zTravail.pdf   333.12 Ko   250 téléchargement(s)
Fichier joint  Thermotop_C.pdf   484.38 Ko   225 téléchargement(s)
il y a peut être des doubles <_<
:salut:
#5 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
Posté 21 December 2009 - 15:29
:salut:
suite
Fichier joint  thermotop_FRENCH.pdf   1.27 Mo   678 téléchargement(s)
:salut:
#6 cubitus_123
cubitus_123
  • 44 messages
Posté 12 February 2010 - 13:20
bonjour,merci pour les infos mais malheureusement rien a faire je suis sure qu'il n'y a pas grand chose car il n'a plus fonctionne du jour au lendemain.Le probleme c'est qu'il y a des fusibles pour ce webasto mais ou sont ils? Si quelqu'un sait ou ils sont merci de m'aider de toute façon c'est la meme implantation que sur 807 et c8
#7 ixo91
ixo91
  • 5 messages
  • Ville :leuville sur orge
  • Véhicule(s) :fiat ulysse 2.0ljtdel et 306 HDI
Posté 13 March 2010 - 19:22
moi j ai eu un probleme de webasto sur mon ulysse il m a suffit de le debrancher moteur tournant avec une temperature exterieur inferieur a5° et moteur de froid donc tu le debranche et le rebranche moteur tournant cela reset les defauts du webasto
#8 cubitus_123
cubitus_123
  • 44 messages
Posté 16 March 2010 - 18:50
:salut: Bopnjour,et merci pour tes coseils ixo91 mon webasto a redemarré c'est super! bon forum a tous
undefined
