Nettoyage organe circuit refroidissement
7 réponses à ce sujet
#1 Djoky
Djoky
  • 4 messages
  • Ville :Matagne la grande (BE)
  • Véhicule(s) :Volvo S40 TD 1998
Posté 10 August 2009 - 11:12
J'aimerais nettoyer les organes du refroidissement moteur. Tel que durite, radiateur....etc.
Sachant qu'il y a eu un probleme moteur, de l'huile dans l'eau et c'est pas encore réparé !!
Ce qui a provoqué dans le circuit une couche épaisse d'huile. On dirait du mazout noir mais à l'état brut, assez épais. Y'en a partout, dans les durites, radiateur, interieur moteur, sonde...etc.
D'habitude quand l'huile se mélange avec l'eau, on remarque de la pâte blanche notamment au bouchon du réservoir du liquide refroiddissement. Ici c'est de la pâte noirs !! comprends pas.
Ma question est la suivante:
-Comment nettoyer tous ça ? quel produit éventuellement à utiliser?
-Obliger de tout démonter ? je pense au radiateur de chauffage, assez scabreux à démonter mais facile d'accès aux durites de remplissage côté moteur. Je crois qu'il est bouché mais il y a quand même du chauffage dans l'habitacle
Et la petite dernière,
-quel est le problème moteur ? pense-vous que la culasse est fendue ou rien que le joint de culasse ?
D'avance un grand :merci: pour vos réponse.
Modifié par Djoky, 10 August 2009 - 11:22.
#2 choumi
choumi
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 112 messages
  • Interests:la pétanque avec mes potes ,mon gex,le bowling et l'apero biensur
  • Ville :06130 plan de grasse
  • Véhicule(s) :ford focus---gsxr 750 88
Posté 10 August 2009 - 11:18
Obliger de tout démonter ? je pense au radiateur de chauffage. Assez scabreux pour démonter mais f.
Bjr,tout simplement il faut acheter une dose de produit nettoyant,chez bardhal cela s'appelle un deshuileur,tu trouveras ca chez tout bon revendeur de pieces detachées auto,le mode d'emploi est relativement enfantin et specialement prevu a cet effet,pas agressif pour les circuits de refroidissement voilou
#3 choumi
choumi
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 112 messages
Posté 10 August 2009 - 11:24
Re,pour la pate noire c'est normal du fait que l huile moteur noire du a la combustion du moteur diesel fait que cela te fait une "pate noire".a verifier sur ton vehicule le refroidisseur sur le support du filtre a huile,il arrive que les rechauffeurs se corrode de l interieur et l huile se melange a l eau ,
#4 Djoky
Djoky
  • 4 messages
Posté 10 August 2009 - 11:29
wouaa c'est du rapide.
Ok pour le bardhal, je vais de ce pas l'acheter et vérifier si pas de problème au niveau du support filtre à huile.
Merci choumi.
Modifié par Djoky, 10 August 2009 - 11:33.
#5 choumi
choumi
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 112 messages
Posté 10 August 2009 - 11:41
Merci choumi.
Ya pas de quoi une autre marque c'est pareil ,pour verifier le rechauffeur Si MONTER sur ton moteur il faudras certainement le deposer vu que le probleme est interne au rechauffeur bonne journée
#6 mecano.57
mecano.57
  • 464 messages
  • Véhicule(s) :escort
Posté 10 August 2009 - 20:42
Tout a fait d'accord avec choumi pour le refroidisseur,juste un petit truc voir si les durites ne sont pas trop dilatées par l'huile(gonflées) car si l'huile y est depuis un certain temps elles risque de se fendre les unes derrières les autres avec la chaleur et la pression.
#7 nounours1
nounours1
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 134 messages
  • Interests:pasionne de mecanique generale auto moto avion et tous ce qui tourne
  • Ville :maubeuge (59)
  • Véhicule(s) :dacia sandero 1.4mpi 2011 (gpl) clio 1.de 1992 bedford cf 280 de 1980
Posté 11 August 2009 - 22:03
Merci choumi.
salut les gars je suis entierement d'accord avec vous mais je croie qu'il faudrai regler le probleme de culasse avant non
#8 mecano.57
mecano.57
  • 464 messages
Posté 11 August 2009 - 22:20
Bonjour nounours,
je ne pense pas que ce soit un problème de culasse mais un défaut de refroidisseur d'huile comme l'a dit choumi
undefined
