pc packard bell
systéme windows seven intégral (version évaluation)
kit refroidissement liquide
proc pemtiumD 2.80 GHz double cœur
CM d'origine
ddr2 2 Go
DD 500 Go sata
lecteur asus
graveur philips
après un souci de carte mère,c'est dire perte des usb de façade ainsi que le son et toujours en façade
donc je me rends sur le site constructeur pour voir si il y a des drivers plus récents pour la CM
je télécharge et c'est toujours pareil.
Je redémarre mon pc tout est normal, jusqu'à qu'il s'éteigne subitement,sans crier "gare!!!"
a ce moment je me dis "j'espère que se n'est que le fusible de l'alimentation qui a flanché.
bref j'essaye de le rallumer avec le bouton de façade et bizarrement ii s'allume.
et du coup je m'aperçois que l'heure du bureau est déréglée,mais les usb et le son en façade est revenu
.je synchronise l'heure et voila qu'il s'arrête a nouveau!!!
hummmm!! "ça commence a me les briser!!!".
donc j'appuie sur le bouton power et la rien j'insiste un peu avec ma quinte
et il repart.
je me précipite vers la touche F8 pour jeter un œil dans le bios,déjà l'horloge du bios tourne anormalement de 30 secondes en 30 secondes c'est pas bon ça
et il coupe a nouveau
et impossible ensuite de le rallumer.
a ce moment je pense au chant du signe de la CM.
je demonte tout et je vérifie l'alim au passage et puis je m'aperçois que sur le processeur la graisse thermique est poisseuse comme si il avait de l'eau et effectivement a la base de la CM la ou se branche les usb et le power ainsi que le son de façade je trouve des trace de LDR.
en faite en regardant de plus près je me suis aperçu que sur le dissipateur liquide il y a une micro fissure
donc je fait tourner mon kit liquide et je vois de l'eau qui s'en échappe mais a dose homéopathique
et le plus fort c'est venu couler sur les connections des périphériques de façade sans rien cramer au passage.
bref la CM a morflée.
direction le magasin pour acheter une nouvelle CM bien sur compatible avec le pentium D
que j'ai trouvé facilement d'ailleurs il s'agit d'une asus P5KPL-AM-EPU
je remonte le tout en priant que le proc et pas mangé aussi
et la miracle ça marche!!! il est vivant!!! vivant!!!
donc je regarde dans le bios si tout est reconnu automatiquement et c'est ok j'ai même droit a une option over clocking pas grand chose mais c'est la.
par contre pas de lancement de windows,c'est pas grave je sors le cd et je réinstalle ensuite il me resteras a remettre les pilotes que j'ai soigneusement gardé sur une clé usb et pour finir un tour dans windows old pour récupérer données et logiciels préférés
voila les aventures de Saturnin.
et pour finir un petit tour sur Maconfig.com pour savoir si il y a des versions plus récentes des pilotes
bonne journée a tous
