j'ai rencontré le problème suivant sur ma Laguna 2
modèle: 1.9 dci initiale année 30/04/2003
Lorsque je roule en vitesse constante ou lorsque j'accélère des petit trous de régimes ce font ressentir (comme des mini coupure moteur)
Après avoir purgé mon circuit de carburant j'ai décide de démonter les carters de protections en plastique (clef de 10 pour celui du dessus moteur)
contrôler mon filtre a air (étoile de 20 (( torx))
rien n'a changé
j' ai constaté alors que le volet d'air n'était pas en place (cassée)
constatation:
en jaune l'écart de la pièce
en rouge
1/2/3/4 vis de fixation
la vis de fixation 3 a disparue
la vis de fixation 2 complètement desserrée
1et 4 en place
ce qui a occasionné la cassure visible sur la photo
outil : clef de 10 a pipe ou cliquet
remède:
1) ne pas forcer pour repositionner la pièce
2) desserrer la vis 1 (pour mon cas)
3) repositionner la pièce
4) remettre une vis de 10 (diamètre 6 )a l'emplacement 3
5) revisser les autres vis et serrer (attention c'est de l'alliage sa foire vite)
6) utilisez de la colle frein filets,type Loctite
voila pour mon cas j'ai eu de la chance que sa marche sinon il faut remplacer le volet d'air
profitez de l'occasion pour vérifier vos niveaux
