oui sait sa tu peut l acheté vu que ta pas trouvé l aiguille qui était dans le carbu.
Problème pocket cross
Débuté par Buddydelyon, 18 May 2009 10:29
27 réponses à ce sujet
#21
Posté 27 May 2009 - 19:50
booster rocket année 1995
pot bidalot rs3
carbu de 17.5 dell orto
variateur débrider
pot bidalot rs3
variateur débrider
#22
Posté 02 November 2009 - 22:38
salut regarde ton gigleur si il est pa encrasser et demonte ton carbu et trempe le dans l essence pendant 15mn et tu regarde on essence si elle et sale mais il faut le faire avec de l essence pure j ai eu le tour et regarde si ton carbu et bien relier et si il y a des prises d air voila bon courrage et j espére que mon aide va servir
#23
Posté 03 November 2009 - 18:47
Bonsoir,^^
Benh en faite ma pocket bike cross ne demarre plus
Alors g demonter le carbu occune impurter et g regarder si la bougie fesait des étincelle (elle en fait)
La dernier fois que je l'ai demarrer c'est il y a 2 mois environ
Aider moi Svp merci bien
A+
A+
#25
Posté 20 November 2009 - 20:56
Tu as roulé au pur ?
Ta pocket, soit tu la change, soit tu change le cilaindre+le piston. En roulant à l'esence pur, ton moteur n'est pas graissé donc ton piston a rayé tout ton cylaindre. Plus de compression, plus de demarage possible
La prochaine fois, achète de l'huile 2temps, sa coute moins chère qu'une pocket
