Dévoiler des roues
Posté 19 April 2009 - 19:22
Posté 19 April 2009 - 20:02
Bonsoir , j'aimerais savoir si on peut dévoiler des roues a rayons et le faire moi-meme ? Merci d'avance pour vos réponses .
oui c'est possible de faire dévoiler des roues, le faire soit meme non malheuresement il faut aun appareil sp'cial pour lefaire
Posté 19 April 2009 - 20:53
donc a ne pas se tenté
bon continuation
Posté 26 April 2009 - 10:51
Il te faut une clé a rayon ,ensuite il te suffit de mettre ton doigt sur un point fixe du cadre et faire tourner le roue ,
tu repére ou la jante se rapproche ou s'ecarte de ton doigt (endroit ou la roue est voiler).
Maintenant il te suffit de désserrer les rayons du cotés d'ou vien le voilage et de resserer ce qui sont a l'opposer pour remettre la roue bien dans l'axe .lorsque que la roue est bien dans l'axe ressérer les rayons que vous aver dessérer mais pas trop sinon la roue va reprebdre sont voilage...
Voila maintenant ta roue devrait tourner droit.
je sais pas si c'est trés claire!!!
Posté 26 April 2009 - 10:57
perso sa fait 2 ans que je fais sa (vtt dirt,dirt bike...) est a chaque fois sa ma marche plus tot bien (faut connaitre un minimun quand meme) !!
pour moi ça reste de l'a peu près, tu peut pas avoir un résultat nikel sans l'appareil de meusure!
j'ai fait des stage chez mb. et j'ai utiliser l'appareil et on me dira pas que t peu le faire bien sans
Modifié par astra62, 26 April 2009 - 10:58.
Posté 26 April 2009 - 18:36
je fais comme dit Vmikou a part que je ne mets pas mon doigt mais je fixe avec du scotch sur le bras oscillant un tournevis ou un clou assez gros ca marche ^^ mais c'est sur quand je faisant faire c'est bien aussi mais pourquoi le faire faire aumême si on peu le faire soit même ?
Nous cherchons des automobilistes pour tester en avant première notre app!![]() |
