Merci a ceux qui prendront le temps de s'attarder sur le cas suivant:
ma voiture refuse de demarrer le matin.
le probleme est resolu quand j'amorce manuellement la pompe a l'aide de la poire prevue a cet efffet.
le probleme disparait lors des demarages ulterieurs effectues au cours de la journee.
Mais le lendemain matin rebelotte...
Mon garagiste m'a fait changer la poire mais sans resultats.
pour info:
Ma voiture si elle est garee en pente, nez vers le bas demarre tout de meme
cette voiture est restee longtemps sans etre utilisee et a du etre reamorcee suite a une panne seche (environ 15 jours avant apparition du phenomene)
voila, d'avance pour vos lumieres
probleme d'alimentation (diesel) ZX 1.9 D
Débuté par zig, 01 Jul 2004 11:14
#4 _Bernardo*
Posté 01 July 2004 - 17:21
Bonsoir
Ton probleme est apparu apres une panne seche et bien regardes en entrée de filtre s'il y a un clapet qui fermerai mal a cause d'une saleté ce qui désamorce la pompe
Prise d'air sur circuit de gaz oil ne veut pas dire forcément une fuite donc remets le collier
A+
A+
