trop d'huile dans une 307 hdi
Posté 04 October 2007 - 21:13
j ai une 307 hdi , hier j ai mis mis trop huile dans le moteur . et au bout de 1 ou 2 km le moteur c emballer pendant une minute environ. ensuite il s'est arrete. le moteur tourne sans faire de bruit anormale mais ne demrre plus.
pouvez vous me donner des infos s il plait
Posté 04 October 2007 - 22:27
Euh ... Hein ?
Bon, sinon, si ton moulin s'est emballé, a aspiré toute son huile et s'est arrêté ... ça sent le serrage
Modifié par valvalion, 04 October 2007 - 22:28.
Posté 05 October 2007 - 12:14
je fais une vidange se soir . par contre j ai remarque que le joint de culasse a l air d'etre legerement imbibe d'huile ? ec vraiment mort ou y a t'il encore une chance de faire quelque chose pour eviter de changer le moteur (reparation moin chere)?
Posté 05 October 2007 - 12:31
_franck*
Posté 08 October 2011 - 11:36
Posté 08 October 2011 - 12:45
pas compliquez,vidange
Posté 08 October 2011 - 22:12
Soit tu vidanges, soit tu l'aspire avec une pompe !
Attention, il faut savoir que trop d'huile dans un diesel peut emballer le moteur et risque de casse ! Soyez attentif !!!!
_franck*
Posté 09 October 2011 - 10:02
![]() démarre et cale (607hdi 2.2 136ch 2001) |
Réparation mécanique, aide panne auto | filou61 |
![]() Tendeur de chaine "trop" efficace !![]() |
![]() Moteur diesel dans voiture essence Question![]() |
