Saxo En Prépa
Posté 25 September 2007 - 22:12
Son :
-Caisson / Amplis Tuning Power 300
-2Enceinte 3Voie ronde en 20
-Autoradio
Habitacle:
-par choc avant saxo VTS
-par choc arriere
-bécquet saxo VTS
-bas de caisse
-modification calandre
-peinture des jantes
-peinture etrier tambour
-vitre teinter
-trappe a essence alu
-lissage de coffre
-masque a phare
-feux lexus
-rétro
-gicleur lumineux
-prise d'air capot
-lissage baguette
-bandeau par brise
Interieur:
-pédalier Bleu Tenzo racing sports
-pommeau lumineux race sport
-néon
-grille ventilation chromé ou peint
-poigné ouverture porte interieur chromé ou peint
-interupteur a led
-commande de ventilation /chauffage chormé ou peint
Moteur:
-cornet
je vous ferais vivre mes modif en photo je serais aider par Rominet et de vos conseil ,critique ,avis
Posté 26 September 2007 - 11:22
Posté 26 September 2007 - 20:09
Question son , j'espere que ça vaut un peu qqch car pas de nom , ou des noms très "tuning" ,extra power , mega machin chose ... C'est pas spécialement pour donner bonne impression au mec qui cerne assez bien le monde du son.
Mais bon , il est vrai que c'est un projet plus tuning que montage d'installe pour concours ou pour pure hifi.
J'attend de voir un peu les tofs pr me faire une petite idée quant au reste
Posté 26 September 2007 - 22:39
Posté 27 September 2007 - 16:53
C'est bien vers le début, mais à la fin... un peu trop compliquer pour comprendre à mon gout (et oui, je suis difficile )
Donc, encore un leger effort et tout sera impeccable, merci !
Posté 27 September 2007 - 22:40
Et elle à l'air en bon état global en tt cas
Posté 28 September 2007 - 08:57
Posté 28 September 2007 - 09:12
Modifié par Rominet34, 28 September 2007 - 09:13.
Posté 28 September 2007 - 19:13
Posté 28 September 2007 - 20:04
Posté 30 September 2007 - 23:12
Posté 08 October 2007 - 11:52
Posté 08 October 2007 - 16:02
Posté 25 October 2007 - 22:52
alor on a monter deja pas mal de chose avec fabien on a commencer par démonter le caisson ensuite on a fixer l'ampli sur le caisson , puis on a fixer le caisson sur une planche et fixer dans le coffre a l'aide de plusieurs vis a bois.
on s'est ensuite attaquer au pommeau a led bleu.
Ensuite les hp focal HC13 devant auxquels il fallait mettre des petites pattes pour que l'aimant ne gene pas la vitre lorsqu'elle descend complétemen
On a continuer par monter deux hp pioneer 220watt max de 17cm me semble t il sur la plage arriere
on s'est ensuite attaquer a la plage arrière qui était en piteuse état ... et oui il y aver un trou au milieu rectangulaire
a mon avis un ampli avais était poser ,alors on a pris une planche fine qu'on a visser sur le plage arriere qu'on a ensuite recouverte d'un bout de tissus noir
La toile a été ensuite collé mais pa pris de photo encore c'est plus propre que sa !!
le pédalier a ensuite était placer , un mélange d'alu chromé avec du carbonne trés jolie assés chaud a monter mais on a fini par y arriver
le néon est venu ensuite au dessous du tableau de bord il mesure 27cm et éclair les deux côté passager et conducteur en grosse partie le côté conducteur a été privilégié
A vos clavier
Modifié par Rominet34, 25 October 2007 - 22:54.
#16
Posté 31 October 2007 - 22:49
tu as choisi le pare choc arrière? Lequel comptes-tu mettre?
Modifié par nelly65, 31 October 2007 - 22:51.
#17
Posté 02 November 2007 - 18:15
#18
Posté 04 November 2007 - 02:22
les cales entre vis et tôle , n'est pas top car si cela rehausse , il y a des "fuites" . L'avant communique avec l'arrière et ca perturbe le son.
Déjà que nos portes sont pas géniales à la base .
Fait une entretoise , une planchette . Un peu comme un joint de culasse
Ca sera du travail en finesse avec la scie sauteuse et une lame fine mais y a pas 36 maniere de faire. Il ft limiter au max les court-circuits acoustiques.
Qqch comme ça p ex
#19
Posté 29 January 2008 - 12:31
#20
Posté 03 February 2008 - 12:11
Panne de direction assistée et ventilateur intérieur sur Citroen SAXO |
Réparation mécanique, aide panne auto | yobe11973 |
Citroën Saxo essence 1.1 60ch (phase 2) - Suintement huile moteurSaxo, suintement, fuite, huile et 2 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Fredo31 |
Raté moteur sur Citroën Saxo |
Réparation mécanique, aide panne auto | Blue68 |
Citroën Saxo : Clac-clac avant gauche, voiture en mouvementsaxo |
Réparation mécanique, aide panne auto | bibelo |
Impossible de démarrer Citroën Saxo batterie ok |
Réparation mécanique, aide panne auto | Elglr |
