j ai un probleme avec ma jauge de temperature eau qui joue yoyo.le mecano ma remplacer le thermosta maintemant aiguille reste bloqué juste apres le niveau bleu et ne monte plus en temperature normal.pouvez vous m'aider a resoudre ce probleme merci d'avance.
probleme jauge temperature eau bmw
Débuté par
_zep*
, 18 Jun 2004 20:44
#2 _Bernardo*
Posté 18 June 2004 - 22:24
Bonsoir
Vérifie le fonctionnement du thermostat
Mettre le moteur en marche le thermostat reste fermé et la durite reste froide
Au bout de 15Km le thermostat doit etre ouvert et la durite chaude
moteur en marche mais véhicule a l'arret mettre le moteur à 3000Tr/mn pendant
5Mn ensurveillant la température de liquide le ventilateur doit se déclencher
Ce que j'ai vu sur BM essence c'est la sonde de température sur la culasse qui était déffectueuse et donnait des températures erronnées
Vérifer la connectique de cette sonde
A+
A+
