Un souci avec votre PC?
#41
Posté 28 January 2006 - 15:53
#42
Posté 28 January 2006 - 16:48
#44
Posté 29 January 2006 - 21:11
je l'arrete donc a la source, et puis je laisse une demi heure, quand je le rebranche il s'allume tt seul mais pareil, un faux départ en quelque sorte...
et maintenant plus rien de chez rien !!
alors c'est grave docteur??
#45
Posté 29 January 2006 - 21:42
moi un peut pareil, je fesais rien de special, et là sans prevenir l'ordi s'arrete, puis redemare, mais le bougre ne redemare pas en faite, seulement les ventillos et les neons s'allument, mais rien de ne passe, impossible a éteindre meme en laissant appuyé sur le bouton fait pour, meme pendant 10min...
Mais tu postes d'où alors?
#46
Posté 29 January 2006 - 21:44
#47
Posté 29 January 2006 - 23:56
de chez ma mere, je scouate un peu !!
alors personne ne sait pour mon pc ??
#48
Posté 30 January 2006 - 12:44
#49
Posté 30 January 2006 - 12:59
Quand il s'allume, ok l'écran est noir, mais est-ce qu'il fait son initialisation et le disque dur gratte ou n'y a-t-il vraiement rien ??
Car dans le premier cas, j'opterais pour la carte graqhique, dans le second, ben... fais un clear CMOS et vois ce que àça donne...
#50
Posté 30 January 2006 - 15:55
#51
Posté 30 January 2006 - 16:24
#54
Posté 30 January 2006 - 20:47
Dans le cas où l'un des deux (ou les deux) manque à l'appel deux solutions:
1- elle est morte de chez morte (condensateurs gonflés, odeur de brûlé, etc) = tu change d'alim
2- le fusible est mort = voir solutions plus bas
Si le fusible est mort, deux solutions:
1- alim pas chère = fusible soudé = change d'alim
2- alim correcte = fusible sur porte fusible = simple fusible à changer
Ou carte mère raide morte.
Dans ce cas, tu changes de carte et encore 2 solutions:
1- tu retrouves la même carte mère = tu changes et basta
2- tu ne trouves pas la même carte mère = tu changes la carte et tu réinstalles windows
Qui a dit que j'avais toujours 2 solutions?
#55
Posté 30 January 2006 - 22:09
ça sent pas bon pour le porte monnais tt ça...
#56
Posté 01 February 2006 - 19:26
repare riun
#57
Posté 02 February 2006 - 10:26
msn marge pa ecri poblme conetion
jeser pa fere du apiuier sur reparer
repare riunfer enti dater pc 31riun alor jeser pa quio fere
sui nul
Non, t'es pas nulle et ce n'est pas de ta faute.
Hier aprés-midi, MSN a déconné grave et beaucoup d'utilisateurs ont eu vraiment du mal à se connecter.
Certains ont essayé pendant une heure avant d'y arriver (zo par exemple).
Donc tu n'y es pour rien .
#59
Posté 02 February 2006 - 11:23
En fait je comprends pas comment internet peut ne pas fonctionner et msn fonctionner parfaitement
On peut m'expliquer?
#60
Posté 02 February 2006 - 12:53
Et quand c'est le contraire? (dernièrement c'est ce qui m'est arrivé mais maintenant tout remarche parfaitement.
En fait je comprends pas comment internet peut ne pas fonctionner et msn fonctionner parfaitement![]()
T'es pas un peu bizarre toi ????
Tu fonctionnes à l'envers , ou quoi ????
Portière avant gauche ne s'ouvre plus avec bouton de la clé sur C3 Picasso |
Problème avec la caméra de recul |
RENAULT et DACIA | edswardp |
Comment suivez vous l'entretien de votre voiture ? |
Automobile en général | Metmet76 |
RENAULT et DACIA | ronANLG |
