Elite 13 Replica/Mt4 liquide
#41
Posté 23 June 2006 - 18:43
#42
Posté 23 June 2006 - 18:45
Pour la fuite ne t inquiete pas se n est rien de grave.
Essaye de te familiariser avec la mecanique commence a demonter quelque pieces en regardant bien comment c est monté pour pouvoir y remonter sans probleme.
Tu verras rien de compliquer et sa te serviras.
#44
Posté 23 June 2006 - 18:58
Merci pour l'explication totof69 concernant l'huile noire
#45
Posté 23 June 2006 - 19:16
(2 années de psycho ca sert lol
#46
Posté 23 June 2006 - 19:33
Encore un grand merci à tous, ça fait vraiment plaisir, la pression a chuté tout d'un coup, je respire à nouveau
Merci pour l'explication totof69 concernant l'huile noire, je comprends mieux et merci du conseil julien du 26, c'est vrai que j'y vais tout doucement car j'ai tellement peur de faire une connerie et de me retrouver avec une pocket inutilisable, rien que pour l'antiparasite tout mon corps suait LOL
, je pense que petit à petit je vais oser, c'est surtout ça le truc " oser " démonter
Tienquete pas du moment que tu regarde bien comment c est monté il ne doit pas y avoir de probleme.
Demonte tes carenages, filtre a air, carbu, meme la pipe et tu te rendras compte que c est tous simple.
#47
Posté 23 June 2006 - 20:54
#48
Posté 24 June 2006 - 10:08
Merci à tous pour vos réponses, je ne vous raconte pas comment je commençais à flipper depuis 1 heure ou 2
Moi aussi ça en pojette un peu sur le bas du radiateur, je pensais que c'était un gros problème. Enfin c'est pas pratique non plus car à force j'imagine que ça va salir tout le bas de mon carrénage
Il y a t-il moyen de mettre du scotch " caoutchouteux " donc qui s'étire pour le placer autour du pot ? désolé pour le scotch je ne sais pas comment vous dîtes en français
T'inquiète pas pour ce qui coule sur le pot ca vient des ressorts qui tiennent le pot qui sont trop souples et donc le pot n'est pas plaqué à fond et il y a un peu d'huile qui passe mais c'est pas ca qui va t'emêcher de rouler.
Sur la mienne j'avais le même petit problème et j'avais mon radiateur qui devennait bien noir donc j'ai remplacer mes 2 ressorts pas d'autres plus durs et je n'ai plus de problème de ce coté là.
Pour la mécanique ca va venir tout seul t'inquiète pas. Il suffit de prendre son temps et de bien repéré comment c'est monté pour pouvoir tout remonter correctement. Et puis même si tu fais quelques petites erreur au début c'est pas grave c'est tout à fait normal et c'est comme ca qu'on apprend le plus car on refais rarement 2 fois les mêmes erreur et on est tous passé par là.
On entend souvent parler aussi de l'MT2; s'agit-il donc d'une version antérieur à l'MT4?! Voilà, c'est tout ce que j'avais à demander à ce sujet... merci.
La MT2 c'est tout simplement le nom qu'on donne aux pocket à air de base que la plupart des personnes ont.
#50
Posté 24 June 2006 - 10:52
#51
Posté 24 June 2006 - 12:24
Grâce à vous j'ai déjà changé ma bougie et mon antiparasite ainsi que placé ma laine de roche dans ma cartouche. C'est pas énorme certe mais pour moi c'est déjà bien , j'en suis tout fier
Voilà tout, pour le moment je n'ai plus aucune question, demain matin c'est rôdage deuxième plein
#53
Posté 24 June 2006 - 13:17
mais moi en forcant un peu je le devisse a la main.... par acoup avec un maillé et une clé a oeil...
childhood, tu a changer la laine de ta cartouche, belle initiative... ca commence a venir... et pour le scotch de cheminée c'est pareil bonne intuition, tu vois quand tu es dedans les idées coule a flots....
#54
Posté 24 June 2006 - 14:05
Merci bien Cruz.La MT2 c'est tout simplement le nom qu'on donne aux pocket à air de base que la plupart des personnes ont.
Tu peux aussi prendre un rouleau de papier toilette (juste le rouleau sans le papier), tu le plies en deux, tu le places dans le cilindre et tu le refermes avec la culasse. Le rouleau de carton va se compresser contre la culasse et va gentillement bloquer ton piston, tu pourras ainsi déviser tes écrous...mais pour débloquer le boulon, je peux utiliser un bloc piston??
#56
Posté 24 June 2006 - 15:00
-> Démontage du moteur liquide, Pour les débutants <-
#57
Posté 24 June 2006 - 16:24
#58
Posté 24 June 2006 - 18:18
Et le ressort vous le mesurer à partir de où à où pour déterminer sa longueur?
Merci pour votre aide ++
#60
Posté 24 June 2006 - 20:26
Je sais comment enlever un embrayage! mais pour débloquer le boulon, je peux utiliser un bloc piston??
Pour bloquer le moteur moi j'utilise une sorte de tige en fer assez costaud que je place dans un des trous du volant magnétique et ca marche nickel.
salut, j'ai reçu l'embrayage que Cruz avait conseillé dans son post, mais je me posait une question, pour régler les ressorts entre 19mm et 21mm il faut visser/dévisser la petite vis noire qui est en bout de ressort à l'aide d'une clé ?
Les ressorts sur cet embrayage tu peux les regler entre 21 et 22mm car ils sont très durs.
Pour faire la mesure il te faut un pied à coulisse et il faut mesurer le ressort sans la petite rondelle qui compresse le ressort jusqu'à la butée. En fait c'est la mesure du ressort.
Plus tu serres la petite vis et plus ca compresse le ressort, plus la mesure diminue et plus l'embrayage va accrocher tard.
Ca parle de laine de roche et ca m'intéresse, seulement pour mon elite, la cartouche est soudée et pas démontable a souhait, on peut pas mettre de laine de roche sans la déssouder n'est-ce pas ?
Le problème avec le pot d'origine de l'Elite c'est qu'il n'y a pas de mitraillette dans la cartouche donc on ne peut pas mettre de laine de roche à moins de souder une mitraillette au bout du tube de fuite donc c'est assez galère. Et faut pouvoir trouver une mitraillette qui ai un diamètre assez gros pour que ca aille nickel avec le diamètre du tube de fuite.
Fuite tuyau durite vase d'expansion bocal liquide de refroidissement |
Réparation mécanique, aide panne auto | vanessalora |
Problème de FUITE de liquide dans l'habitacle et par terre, Peugeot 206 |
Réparation mécanique, aide panne auto | gugudu69 |
fuite de Liquide de refroidissement sur Opel Corsa CDTI 1.7 turbo diésel 2005 |
Réparation mécanique, aide panne auto | 7X7albert |
Compléter niveau eau moteur Peugeot 307 liquide de refroidissement |
Réparation mécanique, aide panne auto | Soso31 |
Peugeot 206, bocal liquide refroidissement en surpression |
Réparation mécanique, aide panne auto | jackass1958 |
