pocket fabrication maison
353 replies to this topic
#101 DIDOU
DIDOU
    Expert en bidouilles
  • 5301 posts
  • Ville :95
Posted 20 July 2006 - 20:50
Alors les plus petits pignon de vélo sont en 11, la chaine de vélo ca résiste c'est ca que j'avais au début par contre c'est pas la même largueur que de la couronne de mob, tu trouves des pignons de mob aussi en 11 et plus rarement en 10
1pouce->25,4mm 2.54cm 1/2"--> 12.7 1/4"-->6.35 etc..........
#102 Guillaumebzh
Guillaumebzh
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 184 posts
  • Ville :Rennes (35)
  • Véhicule(s) :Saxo vts et suzuki 600 bandit
Posted 20 July 2006 - 21:02
les pignon 10 dents je m'en rappel c'étais pour les peugeot rcx et spx
#103 fouras22
fouras22
  • 205 posts
  • Interests:tout ce qui touche la mécanique
  • Ville :Lannion 22
  • Véhicule(s) :clio 1 bebop et une magnum raçing XR
Posted 20 July 2006 - 21:40
salut tout le monde,a la fin du mois je commande mes piece pour ma pocket et je compte démonter mon moteur de rs pour un néttoyage et changement des roulement de vilos et de tous les joints pour etre sur de ne pas avoir de suprise apré.
aprés cela je compte aligné mes transfer de mon kit a ce du bas moteur supprimer les défauts de fonderie mais ya un truc que je ne c'est pa ce que cé , c'est la supprssion des volumes mort du bas moteur?
je ne voit pa du tout ce que cé,si quelq'un pe m'expliquer?
:merci:
#104 DIDOU
DIDOU
  • 5301 posts
  • Ville :95
Posted 20 July 2006 - 22:32
Ton carter sert aussi de pompe donc par exemple si il y a trop de place inutile en bas, ex le carter qui ne colle pas le vilo et bien c'est ca de pression en moins au moment du tranfert, aussi si tu mets une pipe de carbu a ralonge tu augmentes le volume mort
Pour les vilo équilibrés par de gros trous une des solution est de les boucher avec des bouchons en lièges imprégnés d'araldite, d'ou aussi la suprématie d'un vilo a masses pleines par rapport a un vilo a masses découpées en matière de volumes morts
#105 fouras22
fouras22
  • 205 posts
  • Ville :Lannion 22
Posted 20 July 2006 - 22:45
dacord je pense avoir compris:
pour résumer dans tous les vilos d'origine il y aura des trous dedans,et c'est trous il faut les bouché avec de l'araldite(on en trouve ou?).
mais il y a osi des trous d'équilibrage?je dit pe etre une bétise?
a tu des photo de vilo a masse pleine et d'origine pour voir la difference?
:merci: :cool:
#106 jullien
jullien
  • 2045 posts
  • Ville :69
  • Véhicule(s) :zx 1.9d + xantia 1.9td+pocket bike maison
Posted 21 July 2006 - 11:09
moi j'ai réussi a trouvé 1 pignon de mob à 10 dents,mais faut redresser la face(pour une chaine a vélo).
sinon,faut faire des pignons maison,9 ou 8 dents avec une couronne de 42---44 et la tu ne devrais pratiquement pas toucher ;)
#107 natali
natali
  • 25 posts
  • Ville :ajaccio (20)
  • Véhicule(s) :j'ai un 350 warrior
Posted 26 July 2006 - 15:21
[/quote]
mais tu veut dire quoi par "redresser" la face je comprend pas du tout
:merci:
#108 DIDOU
DIDOU
  • 5301 posts
  • Ville :95
Posted 26 July 2006 - 15:35
Dresser la façe, c'est a dire diminuer au tour l'épaisseur du pignon
#109 natali
natali
  • 25 posts
Posted 26 July 2006 - 16:16
et sa tombe nikel par rapport a la chaine ?
:merci:
#110 DIDOU
DIDOU
  • 5301 posts
  • Ville :95
Posted 26 July 2006 - 17:28
Le pas de chaine de vélo et de mob est identique, seul la largeur de chaine varie
#111 jullien
jullien
  • 2045 posts
  • Ville :69
Posted 27 July 2006 - 13:15
et ça marche tres bien :cool:
1 petit conseil,si tu veux faire toi meme tes pignons ,choisi un acier tres dur.
les miens je les ais fais traité et ça va impec.
#112 DIDOU
DIDOU
  • 5301 posts
  • Ville :95
Posted 27 July 2006 - 17:09
Ou sinon tu fais en pignon en acier a 80kg ou en tole bleu et quans tu va le souder a l'arc sur sa bague il va se tremper tout seul
#113 fouras22
fouras22
  • 205 posts
  • Ville :Lannion 22
Posted 27 July 2006 - 19:49
salut tout le monde,je me posait une question,
que metterier vous a ma place comme haut moteur sur ma pocket moteur de rs:
un kit 50 en fonte en alu
un kit top perf noir
un kit top perf rose avec vilo longue course 44mn:85cc
un kit simoni avec vilo longue course 46mn :90cc
:merci:
#114 DIDOU
DIDOU
  • 5301 posts
  • Ville :95
Posted 27 July 2006 - 19:53
;) Un conseil, teste et valide déjà ton PB dans sa config actuelle avant d'envisager l'achat d'un kit a moins que ton cylindre soit secoué
#115 fouras22
fouras22
  • 205 posts
  • Ville :Lannion 22
Posted 27 July 2006 - 19:58
cé que j'ai acheter le moteur mina sans le haut moteur cé pour sa que j'hésite
:merci:
#116 topas
topas
    Constructif
  • PipPip
  • 77 posts
  • Ville :beziers 34
  • Véhicule(s) :ford feista 1.3 classic
Posted 27 July 2006 - 20:10
en ayant lu est connaissant un ami qui prepare des kit depuis longtemp le top rose a du couple a revendre donc deja sur un mecaboite ça tire :blink: alors sur le pb modifier trop dangereux avis perso
moi je prendrai un kit avec de l'allonge pour une acceleration linaiere :moto:
ma religion le ricard le saucisson et le camanbert avec celle la,le seul conflit et de s 'arret au premier verre a la premiere tranche et au premier quart de cambert
#117 fouras22
fouras22
  • 205 posts
  • Ville :Lannion 22
Posted 27 July 2006 - 22:27
apré une bonne réflexion il y a encore une ésitation:
un kit 50 top perf noir ou
un kit 50 top perf rose
:merci:
#118 fouras22
fouras22
  • 205 posts
  • Ville :Lannion 22
Posted 29 July 2006 - 23:29
j'ai commander mes piece:
Kit top-rose fonte mono-segment 75 cc
Vilo Barikit-piste cage a aiguille en agent
carbu Oko 28 mn
pipe de 28
roulement c4 haute vitesse
donc vouala dite moi ce que vous en penser de ma config?
#119 DIDOU
DIDOU
  • 5301 posts
  • Ville :95
Posted 30 July 2006 - 07:42
carbu Oko 28 mn
pipe de 28
:cool: Je pense que tu a des sou ;)
#120 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 posts
  • Ville :Tours (37)
Posted 30 July 2006 - 08:22
carbu Oko 28 mn
pipe de 28
Nickel tout ca!!
Mais le carbu de 28 ca semble quand même énorme même avec un kit 75cc et vu le peu de place qu'il y a sur une pocket pour le reservoir on ne peut pas en mettre avec de grosse contenance donc si t'as un reservoir d'1 ou 2 litres il ne va pas te durer bien longtemps.
Déjà avec un carbu de 19 c'est juste pour un reservoir d'1 litre donc un 28 <_<
Et faudra voir pour les réglages aussi car quand tu as un carbu trop gros le moteur peut s'engorger facilement. Si t'es obligé de mettre un tout petit gicleur sur un 28 ca sert à rien.
Je pense qu'un carbu de 21 aurait été largement suffisant.
Tu vas mettre quoi comme pot?
Fait attention avec ce kit de faire un rodage vraiment nickel car ils sont assez fragile pendant le rodage et tu peux facilement faire des amorces de serrage si par exemple tu restes sur le même régime trop longtemps même sur un régime peu élevé.
Et faudra le roder pendant un bout de temps (environ 500km) je pense pas comme un moteur de pocket pendant 3 pleins.
