Jump to content
essence qui coule du carbu!!!
12 replies to this topic
#1 rieju
rieju
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 144 posts
  • Ville :lissy(77)
  • Véhicule(s) :2 rieju spike,3 mob,2 pocket,4 scoot,1 piaggo et 1 solex
Posted 10 March 2006 - 15:34
voila donc jai fai une recherche mais rien!!! je voulais savoir pourquoi jai lessence qui coule de partout (jai entourer en rouges la ou sa coulait)sachant que jai tester avec 3 flotteurs differrent une dizaine de pointeaux,jai essaiyer en souflant pas de probleme sa passe pas du tout,et sa me le fait sur mais 8 carbu, mais des que je mais de lessence sa fuit aider moi sil vous plait sais urgent en plus!!! :merci: :merci: :merci: :merci:
donc sur la premiere photo lessence jahi a 4-5 cm ji conprend plus rien!!!je devient fou.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
[B] feu rouges tu verras,roue arriere tu leveras!!!
feu vert tu verras,roue avant tu leveras!!!
Image IPBImage IPB
#2 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 posts
  • Ville :Tours (37)
Posted 11 March 2006 - 16:31
C'est bizarre quand même cette histoire!! Le pointeau au niveau du flotteur ne dois pas jouer son rôle c'est pour ca que ca coule partout à mon avis.
Et ca te fais ca sur 8 carbus différent?? Soit ils ont tous un problème ou soit tu oublis une pièce quelque part.
#3 rieju
rieju
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 144 posts
  • Ville :lissy(77)
Posted 12 March 2006 - 19:40
meme en metent un pointeaux plus grant sa coule alors que quand japuis apene avec le doit sur le floteur il bloc lair (rien je les plonger dans leau pas une bulle ien) ces bizzare quand meme!!
Image IPBImage IPB
#4 duredetrouverunpseudo
  • 988 posts
  • Ville :donzere (26)
Posted 12 March 2006 - 20:47
Le probléme ne viendrait pas plutot du niveau de cuve ?
Ton flotteur appuie sur une languette qui a son tour agit sur le pointeau, cette languette puet se tordre facilement a la main et peut se retrouver trop basse. Se qui fait que même quand ta cuve est pleine ton floteur flote, mais n'appuie pas suffisament sur la languette et donc ne ferme pas complétement ton pointeau.
Avant tous reglage de carburation le niveau de cuve doit être vérifié et reglé le cas échéant par torsion de cette languette. Si se niveau est trop bas tu va appauvrir ta carburation et risqué des fuites vut que le pointeau ne ferme pas. Si se niveau est trop haut tu va enrichir et tu ne ten sortira pas avec le choix de ton gicleurs principal.
Je vais fouiller mon bordel pour te donner le niveau de cuve du SHA
#5 rieju
rieju
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 144 posts
  • Ville :lissy(77)
Posted 12 March 2006 - 21:53
merci duredetrouverunpseudo mais comment on peut voir le niveau de la cuve???et moi je nait pas de lengette sur se tipe de carbu!!!
Image IPBImage IPB
#6 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 posts
  • Ville :Tours (37)
Posted 13 March 2006 - 10:16
View Post
Bas oui sur ces carbus il y a juste le flotteur mais pas de "fourchette" donc on peut pas jouer la dessus. C'est pour ca que disais que ca doit venir du pointeau.
T'as essayé en changeant de flotteur?
#7 rieju
rieju
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 144 posts
  • Ville :lissy(77)
Posted 15 March 2006 - 23:03
oui jai tout essaiyer!!!
Image IPBImage IPB
#8 duredetrouverunpseudo
  • 988 posts
Posted 15 March 2006 - 23:14
Ou ton flotteur n'a pas le bon poid ou ton pointeau ou son siége sont abimé. Il ne manque aucune piéces dans ton carbu et tous est il bien serré ?
#9 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 posts
  • Ville :Tours (37)
Posted 16 March 2006 - 04:07
Ou rachète un carbu neuf tu ne seras plus embêté! :lol:
#10 rieju
rieju
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 144 posts
  • Ville :lissy(77)
Posted 16 March 2006 - 04:48
je ne vais pas en racheter un alors que jen n'ai huit + un qui a une vise de richesse (jen navait jamais vu)!!!jje vais essayer avec une autre flotteur et un pointeaux a ressort.on verra bien...
Image IPBImage IPB
#11 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 posts
  • Ville :Tours (37)
Posted 16 March 2006 - 10:07
View Post
Comment ca t'as jamais vu de carbu avec une vis de richesse? :blink:
Mais c'est peut être aussi parce que tu interchanges toutes les pièces de tes carbus que ca ne va pas? Il faudrait mettre les pièces d'origine du carbu pour voir.
Et ca coule partout avec tes 8 carbus différents?? C'est quand même bizarre.
T'as pas des photos d'un de tes carbus démonter pour voir si il ne te manque pas une pièces?
Est ce que tu as bien le joint qui vient sous le capuchon? Je sais qu'il est très fragile.
#12 aviodriver
aviodriver
    Pilote Pro
  • 1480 posts
  • Ville :albi
  • Véhicule(s) :pocket bike, 125 gasgas EC
Posted 16 March 2006 - 11:22
lol un pointeau a ressort, en fait je croit que tu doit te planter au niveau du noms des pièces et c'est pour ca que l'on s'en sort pas....
es-tu bien sûre du vocabulaire que tu utilise ???
Posted Image
un pointeau ca ressmeble a ca
#13 rieju
rieju
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 144 posts
  • Ville :lissy(77)
Posted 16 March 2006 - 20:29
merci avio mest je suis pas un debutant dans la mecanique ,et pour le pointeaux ses que je parlait ses celui que ta mit en foto .et pour cruz heuresement que je sais quil y a une visse de richesse sur un carbu!!! mais moi je parlais des 14 et 15 sha il nen non pas alors que la marque (arbeo) ses espaniol il ont une visse de richesse!!! et o faite ses bon le probleme et resolu avec un carbu de 14 et de 15 donc sa ment fait deux conplet et qui ne fuit plus par contre pour les autre sa fait toujour pareil!!! :merci: a vous pour laide
Image IPBImage IPB
undefined
