Tout sur le Land-Rover Discovery Séries II TD5
#61
Posté 13 October 2011 - 15:06
Merci d'avance
#63
Posté 26 October 2011 - 02:54
J'ai juste le même problème, ma température moteur de la voiture n'est pas trop stable, avec votre aide pour résoudre mon problème, merci!Tu as été voir le lien ci-dessus avant de poser ta question ?Qui peut m'aider je doit faire mes vidange de pont, et boite de transfer ,et boite de vitesse sur land rover disco 25td5 année 2002 mais le prolemes est que je ne sait pas quel huile mettre dans ces boite et pont pour le moteur c'est de la 10w40 semi de meme que j'aimerai changer la courroie plate rainurée en v du ventilateur qui passe sur l'aternateur etc ..............URGENTmerci a celui qui pourra m'aider shrek
Sinon, LR conseille:
- pour la boite de vitesses mécanique; Texaco MTF 94 ou ATF Dexron IID ou Dexron III avec une contenance de 2.8 ou 3.1 L à sec.
- pour la boite de transfert; Texaco Multi-Gear 75W/90R avec un contenance de 2 ou 2.3 L à sec.
- pour les ponts; Texaco Multi-Gear 75W/90R avec un contenance de 1.6 ou 1.7 L à sec.
#64
Posté 20 May 2012 - 11:53
Je viens de racheter un Disco Td5 et la première de mes préocupations a été de trouver l'indispensable manuel d'atelier pour comprendre, ou tout au moins essayer de le faire, comment fonctionne ce pur British (meme si le moteur est de conception BMW).
Je crois comprendre que plusieurs d'entre vous sont à la recherche de celui-ci.
Je pourrais vous en envoyer une copie sous le forme d'un cd ou DVD moyennant une petite participation liée aux frais d'achat, de gravage et d'expédition de ce support bien utile, qui doit faire plus de 1000 pages.
Si cela vous intéresse, laissez moi votre adresse mail et je vous contacterai par ce biais.
#65
Posté 14 May 2013 - 07:39
#66
Posté 10 July 2013 - 04:59
J'ai un probleme avec ma vitre electrique coté passager sur mon TD5 discovery.
Elle deraille et la tringle de montée bute sur une partie plastique sur le tube de renfort de caisse.
Si vous avez le schema de montage ca serait super cool.
Merci d'avance
idée cadeau
#68
_Invité*
Posté 11 November 2016 - 13:15
#69
Posté 11 November 2016 - 18:06
Fumée blanche et emballement, je pense direct à un problème de turbo
Tu dis de l'eau dans l'huile, beaucoup ou juste des traces?
#70
Posté 05 January 2019 - 11:53
bonjour je suis nouveau sur le forum.
j ai un dicovery 2 2.5 tdi et il y a un bruit de roulement coté avant gauche, j ai démonté les roulements et il ne sont pas neuf mais ça ne justifie pas le bruit important , par contre j ai une question: il y a t il un roulement qui supporte la transmission derrière la noix.
merci d avance et meilleurs vœux a tous.
#75
Posté 04 February 2025 - 17:02
je recherche les schémas électriques des toits ouvrants(des moteurs aux boutons et centrale de gestion et du faisceau principal)
Bon alors voilà, un ami m'a fait parvenir en PDF le manuel d'Atelier du Discovery TD5 Series II (Il y a aussi les infos concernant le V8). Alors si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas je tâcherai d'y répondre soit directement par la réponse précise au problème, soit par l'envoi d'un fichier contenant la solution.
Voici les sections du manuel :
Table des matières
Introduction
Abréviations
Précautions générales
Caractéristiques Générales
Plaques d'identification
Couples de serrage
Levage et remorquage
Fluides, contenances et lubrifiants
Entretien
Moteur TD5 composants et réparations/entretien
Vanne EGR - Moteur TD5
Gestion Moteur
Système alimentation
Circuit refroidissement
Collecteurs et échappement
Embrayage
Boite viteses R380
Boite transfert LT230SE
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Accessoires extérieurs
Garnitures intérieures (habillage, tableau de bord...)
Glaces et vitres
Sièges et toit ouvrant
Chässis et carrosserie (Cotes)
Panneaux de carrosserie réparation
Produits étanchéité et anticorrosion carrosserie
Peinture
Chauffage et aération
Climatisation
Essuie glaces et lave glaces
Alternateur Charge et démarrage
Eclairage
BCU Module de commande carrosserie
Avertisseur (Klaxon) et système d'alarme
Glaces Schémas fonctionnel (Electrique)
Autoradio
Faisceaux électriques
Aide à la conduite Radar de recul (PDC)
GPS
Instruments de bord
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
Essaies de voir dans les posts plus haut
#76
Posté 04 February 2025 - 17:03
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
#77
Posté 01 January 2026 - 18:33
Franchement, le TD5, c'est un peu le dernier des "vrais" Disco pour les puristes. On adore son moteur 5 cylindres qui a un bruit super typique, mais faut être honnête : c'est une relation amour-haine. Soit tu tombes sur un exemplaire increvable, soit tu passes tes week-ends à surveiller le faisceau d'huile ou la suspension pneumatique qui fait des siennes.
Ceci dit, une fois bien préparé et fiabilisé, c'est un compagnon idéal hors des sentiers battus. Il a ce côté baroudeur à l'ancienne que les SUV modernes n'auront jamais, et en franchissement, il en remontre encore à beaucoup. Faut juste pas être pressé sur l'autoroute et avoir une caisse à outils pas trop loin au cas où !
Modifié par Administrateur, 05 January 2026 - 13:44.
RENAULT et DACIA | ronANLG |
