probleme moteur laguna 1l8
Posté 23 April 2009 - 16:29
Posté 23 April 2009 - 16:46
c'est pas une question d'hortographe,mais majuscule,c'est grossier,tu peut ecrire en minuscule,c'est beaucoup mieux,et ta pas repondu a ma question,pourquoi changer le moteur,faut juste trouvé ce qui va pas?DESOLET POURT LORTOGRAFE MES JE SUIT PA BON EN ORTOGRAFE SI QUEL QUIN A UNE IDEE SA DERET COOL
Posté 23 April 2009 - 16:55
c'est ça oui,le PMH, point-mort-haut,260000 km,c'est rien,le miens en a autant,et roule toujourpour repondre a theo mon moteur a biento 260milkilometre et lautre moteur que g en a que 160milkilometre et qece que tu apel le capteur pmh ces le capteur point morobonjour, t'as vérifié ton capteur PMH
Posté 23 April 2009 - 16:59
je nee pa controler le capteur de pmh il ce control coment en sachant que en 3eme la voiture ne broute plus et tourne nikel mes arver en monter sa recomenceen sachant que quan janleve les fil de boujie un a un el cal a chaque foie sauf sur la 3eme boujie fau il encore trouver la panne g deja passer 55e pourt la tete de delco et 50e pourt la bobine et c toujour pareil
Posté 23 April 2009 - 17:02
oui entre la boite et le moteur qui et alimenter a la bobine dalumage et g aussi lanti demarage qui ce ralume apree quel que metreje nee pa controler le capteur de pmh il ce control coment en sachant que en 3eme la voiture ne broute plus et tourne nikel mes arver en monter sa recomenceen sachant que quan janleve les fil de boujie un a un el cal a chaque foie sauf sur la 3eme boujie fau il encore trouver la panne g deja passer 55e pourt la tete de delco et 50e pourt la bobine et c toujour pareil
Posté 23 April 2009 - 17:05
vous pancer que sa pe venire du capteur pmh car si il avez un problem la voiture ne demaret pa merci si quel quin a une idee ou coment controler mon capteur de pmhoui entre la boite et le moteur qui et alimenter a la bobine dalumage et g aussi lanti demarage qui ce ralume apree quel que metreje nee pa controler le capteur de pmh il ce control coment en sachant que en 3eme la voiture ne broute plus et tourne nikel mes arver en monter sa recomenceen sachant que quan janleve les fil de boujie un a un el cal a chaque foie sauf sur la 3eme boujie fau il encore trouver la panne g deja passer 55e pourt la tete de delco et 50e pourt la bobine et c toujour pareil
