En réponse à la chaine qui deraille
    Completez les images telles qu'illustrées en haut du coin droit du cadre
  • undefined
Posté 31 August 2022 - 09:31
La chaîne qui déraille peut aussi être lié à un trop petit pignon
duredetrouverunpseudo
Posté 29 September 2005 - 15:43
une autre piste : vérifie que ta chaine ne soit pas vrillé. (sa se voit a l'oeil)
En déraillant ma chaine c légérement vrillé et n'arréttais pas de sauter par la suite.
jullien
Posté 27 September 2005 - 22:26
ou peut etre que ton pignon est hs :( Regarde l'état de tes dents ;)
pocket-14
Posté 27 September 2005 - 17:33
bonjour a tous voila g ma chaine sur ma pocket cross qui deraille tout le temp je la retend elle deraille encore plus et detendue deraille mes moins souvent d'ou peut venir ce probleme ca devien casse tete merci a tous
Voir le message
C'est peut-etre pas ta courrone et ni ta roue mais simplement ton moteur qui n'est pas centré,sinon tu le devise et tu alligne ton pignon avec ta courrone,mon frere a eu le probleme et maintenant c'est niquel.
Guillaume
Posté 27 September 2005 - 16:18
Attention pas trop tendu quand-même sinon ça risque de casser, moi j'ai un centimètre environ de "mou" au milieu entre le pignon et la couronne.
romaim
Posté 27 September 2005 - 15:39
ouai vérifi l'alignement et il faut que sa soi bien tendu !
Doc
Posté 27 September 2005 - 15:07
° Pocket sur Béquille
° Démarrage
° Regarde si ta couronne tourne Rond
°Si elle tourne rond, eteind la PB
° Tourne ta roue en marche arriere
° Si cela craque = recommence le réglage pour bien aligner ta roue arr avec l'axe du pignon.
A+
DOc
Cruz
Posté 27 September 2005 - 14:19
Voir le message
Il faut que le pignon soit bien aligné avec la couronne sinon ca va dérailler tout le temps. Est-ce qu'elle a toujours fait ca?? Ca peut aussi venir de la couronne qui est un peu ovale.
montanna
Posté 27 September 2005 - 13:36
