En réponse à Remonter Lanceur Pocket Bike
    Completez les images telles qu'illustrées en haut du coin droit du cadre
  • undefined
Posté 29 June 2023 - 14:35
Bonjours, jai un problème sur mon lanceur quand je tire dessus et je touche le fil de lantiparasite je ne prends pas de décharge pourriez vous méclaircir sur se sujet , est ce que le lanceur német plus délectricité et si oui comment faire?
janno86
Posté 06 February 2019 - 10:26
Le mieux est de racheter un nouveau lanceur en alu, je mets le lien ci dessous
https://www.pocketmo...rce-pdn548.html
Grosnourson
Posté 01 July 2016 - 16:27
J'ai le même problème mais quand je tente de remonter le lanceur je n'arrive pas à remettre le lanceur ça m'énerve HELPWP_20160701_004.jpg
jordan-civ
Posté 28 November 2010 - 10:36
au pire tu rachète direct un lanceur neuf en alu avec la noix en alu de préférence (c'est plus solide) :)
loldu59
Posté 01 November 2010 - 23:50
Bonjour a tous & a toute,aprés avoir cherché longuement et avec patience sur internet,je viens demander de l'aide sur ce Forum!
Donc mon probleme est mon lanceur de pocket bike !(Le fil ne se rembobine pas)
Le ressors(la tige en fer),c'etait enlevé,je l'ai donc remis (je ne sais pas si je l'ai bien mis) et lorsque je remonte le tout,et bien ca ne marche pas !
En esperant recevoir de votre aide, merci = (.
Cordialement M.
quant tu a remie la fiselle du lanseur la tu bin remie dans le bon sence et esque ton moteur claque quand tu tir la fiselle
loldu59
Posté 01 November 2010 - 23:48
Cordialement M.
guillaume59157
Posté 19 August 2010 - 09:09
Bonjour , déjà tu enlève la corde de l'enrouleur ( partie tournante ) , ensuite tu replace le ressort de facon a ce que quand tu tourne le dérouleur le ressort se tende et si tu lâche ca doit tourner dans l'autre sens, normalement il suffit de faire 10 tours pour tendre le ressort une fois fait tu le bloque pour pas que ca se détende et a partir de la tu repasse la corde comme il faut tu refait un nœud et tu relâche doucement la corde devrais rembobiné si elle ne se rembobine pas a fond recommencer l'opération mais en faisant plus de tour au ressort.
j'espère ce assez claire
Bye
jeje27500
Posté 15 August 2010 - 20:35
est si on a une cles a laine c'est impossible
grosminets
Posté 13 July 2010 - 23:06
T emmerde pas, vire le lanceur et utilise une perceuse sans fils avec une douille de 8........
De toute maniere les lanceurs finissent tous par lacher, meme ceux en alu...le ressort tient jamais ou la ficelle casse tout le temps.
lol j ai fais ca et la vis a peter!!!
trinita13
Posté 13 April 2010 - 20:38
T'embête pas, vire le lanceur et utilise une perceuse sans fils avec une douille de 8........
De toute manière les lanceurs finissent tous par lécher, même ceux en alu...le ressort tient jamais ou la ficelle casse tout le temps.
EDIT attention a Ton vocabulaire STP Merci
Guillaume59157
