En réponse à Tout sur le Land-Rover Discovery Séries II TD5
  • undefined
Stepquest
Posté 04 February 2025 - 17:03
je recherche les schémas électriques des toits ouvrants(des moteurs aux boutons et centrale de gestion et du faisceau principal)
Bon alors voilà, un ami m'a fait parvenir en PDF le manuel d'Atelier du Discovery TD5 Series II (Il y a aussi les infos concernant le V8). Alors si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas je tâcherai d'y répondre soit directement par la réponse précise au problème, soit par l'envoi d'un fichier contenant la solution.
Voici les sections du manuel :
Table des matières
Introduction
Abréviations
Précautions générales
Caractéristiques Générales
Plaques d'identification
Couples de serrage
Levage et remorquage
Fluides, contenances et lubrifiants
Entretien
Moteur TD5 composants et réparations/entretien
Vanne EGR - Moteur TD5
Gestion Moteur
Système alimentation
Circuit refroidissement
Collecteurs et échappement
Embrayage
Boite viteses R380
Boite transfert LT230SE
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Accessoires extérieurs
Garnitures intérieures (habillage, tableau de bord...)
Glaces et vitres
Sièges et toit ouvrant
Chässis et carrosserie (Cotes)
Panneaux de carrosserie réparation
Produits étanchéité et anticorrosion carrosserie
Peinture
Chauffage et aération
Climatisation
Essuie glaces et lave glaces
Alternateur Charge et démarrage
Eclairage
BCU Module de commande carrosserie
Avertisseur (Klaxon) et système d'alarme
Glaces Schémas fonctionnel (Electrique)
Autoradio
Faisceaux électriques
Aide à la conduite Radar de recul (PDC)
GPS
Instruments de bord
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
Essaies de voir dans les posts plus haut
https://forum.autoca...d5/#entry227122
Stepquest
Posté 04 February 2025 - 17:02
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
Table des matières
Introduction
Abréviations
Couples de serrage
Entretien
Gestion Moteur
Embrayage
Boite viteses R380
Arbre transmission
Essieur arrière
Essieur avant
Direction
Suspension avant
Suspension arrière
Freins
Immobilisation SRS
Portes
Glaces et vitres
Peinture
Climatisation
Eclairage
Autoradio
GPS
Instruments de bord
james-morison89
Posté 19 June 2024 - 15:39
____________
Posté 18 June 2022 - 08:34
Tu peux récupérer le manuel ici...
ICI
bonjour. serait il possible de recevoir le rta du disco td5 bva svp, en cliquant sur le lien , pas de réponse et pas de rta. en vous remerciant de nouvelle calédonie.mon adresse : patrickrizzi@live.fr
Bouriquet
Posté 30 November 2020 - 13:43
Bonjour à tous,
Comment fonctionne le système ACE sur un Discovery TD5 de 2000?
Pedrito
Posté 06 April 2020 - 15:19
Bonjour à tous.
Je ne sais comment répondre aux intervenants.
Voici mon adresse mail
pierre.horuckowa@orange.fr
Merci à vous.
Pedrito
bastard
Posté 05 January 2019 - 11:53
bonjour   je suis nouveau sur le forum.
j ai un dicovery 2  2.5 tdi et il y a un bruit de roulement coté avant gauche, j ai démonté les roulements et il ne sont pas neuf mais ça ne justifie pas le bruit important , par contre j ai une question: il y a t il un roulement qui supporte la transmission derrière la noix.
merci d avance et meilleurs vœux a tous.
Posté 11 November 2016 - 18:06
Fumée blanche et emballement, je pense direct à un problème de turbo
Tu dis de l'eau dans l'huile, beaucoup ou juste des traces?
Posté 11 November 2016 - 13:15
Bonjour. J'ai un souci avec mon td 5annee 2002. Je roulait a110 sur autoroute. J ai eu une perte de puissance fumée blanche et mon moteur c est emballe donc j ai mis la 5ème immédiatement pour arrêter mon disco. Depanneuse retour à la maisonen regardant mon huile moteur j'y est découvert de l eau mélange à l huile. Pas de manque de liquide de refroidissement. Quel pourrai être le problème merci
patrick TAILLANDIER
Posté 01 September 2016 - 06:22
Bonjour TD5
Votre sujet est ancien, mais si vous aviez encore le lien pour télécharger le manuel du TD5, ce serait sympa, j'ai ma boite et embrayage bloqués
Merci merci
amicalement
Patrick
taillandierp@free.fr
