En réponse à Problème airbag Peugeot 307
  • undefined
Stepquest
Posté 16 June 2019 - 14:20
A-tu regardé ce qu'ils disaient depuis les liens ci-dessous ?
Voyant airbag constamment allumée sur 307 ? [Résolu] - Auto
23 juil. 2018 - 7 réponses - ‎6 auteurs
Bonjour Le problème m'est arrivé 2 fois: à la suite du nettoyage de l'intérieur de la voiture, sous le siège avant il y a des conections qu'il suffit ...
26 févr. 2005 - 15 posts - ‎2 auteurs
Je viens de faire l'acquisition d'une 307 hdi 90cv. Le voyant défaut airbag .... Le probleme a ete resolu sans deconnecter la battrie. Go to top.. + ...
3 janv. 2011 - 13 posts - ‎4 auteurs
Forum 307, la référence de la Peugeot 307 ! ... J'ai désactivé l'air bag passager cause siège bébé.mais pour devant,elle se trouve ou la ...
7 posts
19 sept. 2013
30 posts
24 sept. 2011
30 posts
1 déc. 2010
Termes manquants : deconnexion
6 mai 2011 - Le contacteur semble être derrière l'airbag du volant , j'irai bien regarder , il doit y ... tournevis pour d'éclipsé l'airbag, après il déconnecte le branchement de l'airbag, ... EDIT http://www.forum307.com/volant-peugeot307.php.
4 août 2010 - 7 posts - ‎2 auteurs
ce voyant airbag d'allumé sur ma 307D navtech de 2003 me rends ... Aprés c'est peut-être pas comme ça chez Peugeot, et bien que ce soit la ...
19 févr. 2017 - Coûteux en concession, le diagnostic d'un problème lié aux airbags ... il s'allume en cas de déconnexion manuelle (pour l'installation d'un ...
23 janv. 2010 - 24 posts - ‎7 auteurs
Voila le Pb , le message d' alerte airbag et/ou prétentionneur ceinture défaillant , s' affiche sur le tableau de bord de la 307 . Avec le témoin de ...
14 mars 2009 - 12 posts - ‎2 auteurs
Bonjour Mon témoin airbag est allumé depuis aujourd'hui mais je n'ai pas réussi à démonter les connecteurs sous le siège avant conducteur!
Julienne
Posté 13 June 2019 - 15:46
Je suis conscient du risque, mais actuellement je ne peux pas mettre 570€ de réparation, et j ai besoin de ma voiture.
Le but est de me débrouiller pour faire la réparation moi même.
J ai contrôlé les contacts sous les sièges et les 2 du volant, il doit en resté 1 je suppose sur l'airbag passager!!!
Si quelqu'un un avait une idée
Stepquest
Posté 13 June 2019 - 12:24
Moi je ne toucherais pas à ça à ta place !
Posté 12 June 2019 - 20:38
En règle général, je déconseille de bidouiller sur les boitiers qui participent de prés ou de loin au fonctionnement des airbags: si c'est mal fait ou sans maitrise, il y a quand même un risque de se le prendre dans la gu****.
Souvent, sur Peugeot, le voyant Airbag qui s'allume vient d'un mauvais contact aux connecteurs sous le siège conducteur: à voir.
Julienne
Posté 12 June 2019 - 18:09
On me demande 570€ pour remplacer le com2000 afin d effacer le témoin d airbag.
Sous le com2000 si je fais un court-circuit sur les 2 connecteurs de chaque côté, le défaut reste...
Est ce qu' il faut mettre une résistance de 2ohms? J ai du mal à croire qu'on arrive à faire la différence entre 0 et 2ohms.
Le but est de détecter la panne...
Si quelqu'un pouvait m'aider?
Merci d avance
Alain
