En réponse à Joint spy de sortie de boite sur Volkswagen Golf 3
  • undefined
aurel11
Posté 26 December 2016 - 13:00
Bonjour à tous :salut:
Je reviens vers vous après un changement de véhicule, en effet, j'avais un Peugeot Expert 1.9d avec un problème électrique que j'ai pas réussi à trouver,n alors je l'ai vendu en l'état, bradé même, et je viens d'acheter une Golf 3 TD de 1992 moteur AAZ.
L'embrayage était fatigué alors j'ai démonter la boite pour le changer mais surprise , il y a une fuite, au niveau du joint spy de l'arbre de sortie de boite. :bol:
Ma question ; Es ce qu'il faut obligatoirement ouvrir la boite de vitesse au niveau du demi carter du différentiel pour changer ce joint? :gagne: :help:
J'ai déjà changé celui du vilebrequin qui fuyait aussi mais pour celui ci juste une petite flasque à démonter, rien de bien compliquer.
Merci d'avance pour vos conseils...
